土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2014注考倒计时289天,张工培训天张与你聊给水系列第7讲(2013年11月21日)
发布于:2013-11-22 13:39:22 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
注册给水,这些年来常考115个知识点,你若真的掌握了,及格不难的。及时交流请加群173095017。
第七个知识点:工业生产用水重复利用率的计算
真题考察年份及题号:2007-2-P-1(考生有疑问) 2011-2-P-1/P375
从以上出现频次看,注考举行了9年,此点考了2年的案例,出现的频次不算大,但是做错的考生却很多。
命题关注的点:
1.重复用水量=循环用水量+循序用水量(复用)
2.工业生产总用水量=重复用水量+补充新鲜水量=各用水单位的用水量(注意此处不用区分每个用水单位的用水量来源是新鲜补水还是重复利用的水,都要加在一起)
3.厂界内的办公生活绿化浇洒等用水是否算入生产总用水量中,明确地告诉大家:应该计入。(此点注意,07年的题目命题组应是按照办公生活用水不计入生产总用水量中来考核的,11年命题组觉得07的不对,所以重新考核时把绿化浇洒用水作为附属生产用水计入总用水量中,这点大家不要混淆)
4.计算一个循环用水单位的用水量时,注意只计算一次循环水量即可(若有补充水量也应计入),而不能多次累计循环水量
以后可能会怎样考?
1.以后考察专业知识的可能性不大,还是以案例考核为主,若增加难度,会在循环系统中嵌套循序用水,或者循序用水中嵌套循环用水来迷惑考生;或者在题目中加入污废水回用的部分。
全部回复(7 )
  • 飞沙漫天
    飞沙漫天 沙发
    感谢楼主分享
    2015-03-09 08:44:09
  • cwecyy
    cwecyy 板凳
    学习了,在书中找找。
    2015-01-06 09:29:06
注册给排水工程师
42.93 万条内容 · 744 人订阅
2014注考倒计时290天,张工培训天张与你聊给水系列第6讲(2013年11月20日)
注册给水,这些年来常考115个知识点,你若真的掌握了,及格不难的。及时交流请加群173095017。 第六个知识点:给水系统的布置 真题考察年份及题号:2007-1-P-4 2007-1-P-2 2009-1-A-41 从以上出现频次看,基本是隔年(奇数年)考核,近年没考核。命题侧重重力输配水与压力输配水的选择。 命题关注的点:1.关于重力和压力输配水的选择,即使有地形高差条件,也一定要注意进行技术经济分析对比确定。
