土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2014注考倒计时290天,张工培训天张与你聊给水系列第6讲(2013年11月20日)
发布于:2013-11-21 11:21:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
注册给水,这些年来常考115个知识点,你若真的掌握了,及格不难的。及时交流请加群173095017。
第六个知识点:给水系统的布置
真题考察年份及题号:2007-1-P-4 2007-1-P-2 2009-1-A-41
从以上出现频次看,基本是隔年(奇数年)考核,近年没考核。命题侧重重力输配水与压力输配水的选择。
命题关注的点:
1.关于重力和压力输配水的选择,即使有地形高差条件,也一定要注意进行技术经济分析对比确定。
2.考察规范中对于不能与城镇生活饮用水系统相连的情况。
以后可能会怎样考?
1.考察规范7.1.9条,注意“直接”相连,可能会在这两个字上做文章
2.给定一个城镇统一供水系统(题干不直接告知含有生活饮用水系统,但是肯定含有)实例,判断非生活饮用水或自备水源与之相连是否正确。
全部回复(7 )
  • 飞沙漫天
    飞沙漫天 沙发
    感谢楼主分享
    2015-03-09 08:43:09
  • lindahuangg
    lindahuangg 板凳
    感谢分享!
    2014-09-23 11:17:23
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 748 人订阅
请教GB50015-2003(2009年版)表4.4.11 表中-,什么意思?
请教GB50015-2003(2009年版)表4.4.11 表中-,什么意思? 3.管网确定管径: 以卫生间排水管为最不利计算管道,Qp=0.12x2.5xsqrt(39.25x25) + 1.5 Qp=10.897 L/s。 由于 GB50015-2003(2009年版)表4.4.11未显示相关数据,参考 GB50015-2003表4.4.11-2,设DN150专用通气管+ DN150塑料排水立管时,结合通气管每层连接,最大排水能力为28 L/s,超过十五层,排水能力为0.9x28=25.2 L/s。满足要求。
