土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册造价工程师 \ 2014年造价工程师工程计价选择题练习及答案(3)
发布于:2013-11-20 13:35:20 来自:注册考试/注册造价工程师 [复制转发]
造价工程师工程计价选择题
21、 岩石在抗冻试验前后,抗压强度降低率大于( )的岩石,认为是非抗冻的。   A. 15%
  B. 20%
  C. 25%
  D. 30%
  参考答案: C
  22、 钻抓斗式挖槽机构造简单,出土方便,能抓出地层中障碍物,但当深度大于( )及挖坚硬土层时,成槽效率显著降低。
  A. 10 m
  B. 15 m
  C. 20 m
  D. 25 m
  参考答案: B
  23、 涵洞施工前须在施工范围两端河道或泄道上筑坝阻水,坝顶比施工期间可能出现的最高水位至少要高出( ),以防淹没。
  A. 0.1~0.5 m
  B. 0.5~1 m
  C. 1~1.5 m
  D. 1.5~2 m
  参考答案: B
  24、 构造柱与墙体的连接,马牙槎凹凸尺寸不宜小于( )。
  A. 60 mm
  B. 100 mm
  C. 120 mm
  D. 180 mm
  参考答案: A
  25、 预应力钢筋混凝土屋面梁跨度一般不大于( )。
  A. 15 m
  B. 18 m
  C. 20 m
  D. 25 m
  参考答案: B
26、 基础埋深的原则是在保证安全可靠的前提下尽量浅埋,除岩石地基外,不应浅于( )。
  A. 0.5 m
  B. 1 m
  C. 1.5 m
  D. 2 m
  参考答案: A
  27、 玻化微珠是一种酸性玻璃质溶岩矿物质,可提高砂浆( )。
  A. 耐久性
  B. 流动性
  C. 稳定性
  D. 粘稠性
  参考答案: B
  28、 深层地下工程主要是指在( )以下建设的地下工程。
  A. -15 m
  B. -20 m
  C. -25 m
  D. -30 m
  参考答案: D
  29、 经流水再搬运后仍保留其基本特征,液限大于( )的坡、洪积黏土,称为次生红黏土。
  A. 40%
  B. 45%
  C. 50%
  D. 55%
  参考答案: B
  30、 楼梯平台过道处的净高不应小于( )。
  A. 1.80 m
  B. 2.00 m
  C. 2.20 m
  D. 2.50 m
  参考答案: B
2014年造价工程师工程计价选择题练习及答案(1)
友情提示: 报考条件 报名时间 考试时间
2014年VIP套餐抢报,赠2013年课件,不过重学
土木在线培训
QQ 群:241683928
备 注:加群请写专业
注册造价工程师
1.84 万条内容 · 287 人订阅
2014年造价工程师工程计价选择题练习及答案(2)
造价工程师工程计价选择题 11、 延伸长度为( )的平直结构面,对地下工程围岩的稳定有很大的影响,对边坡的稳定影响一般不大。  A. 5~10 m  B. 10~15 m  C. 15~20 m  D. 20~25 m  参考答案: A  12、 保持用水量不变,掺减水剂可增大混凝土坍落度( ),能满足泵送混凝土的施工要求。  A. 5~10 cm  B. 10~15 cm
