土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册造价工程师 \ 2014年造价工程师工程计价选择题练习及答案(2)
发布于:2013-11-20 13:29:20 来自:注册考试/注册造价工程师 [复制转发]
造价工程师工程计价选择题
11、 延伸长度为( )的平直结构面,对地下工程围岩的稳定有很大的影响,对边坡的稳定影响一般不大。  A. 5~10 m
  B. 10~15 m
  C. 15~20 m
  D. 20~25 m
   参考答案: A
  12、 保持用水量不变,掺减水剂可增大混凝土坍落度( ),能满足泵送混凝土的施工要求。
  A. 5~10 cm
  B. 10~15 cm
  C. 10~20 cm
  D. 15~20 cm
   参考答案: C
  13、 在灰土桩挤密地基中,由于灰土桩的变形模量远大于桩间土的变形模量,因此只占地基面积约( )的灰土桩可以承担总荷载的1/2。
  A. 20%
  B. 30%
  C. 40%
  D. 50%
   参考答案: A
  14、 喷射混凝土所用集料在使用前应提前( )洒水,使之充分均匀湿润,保持适宜的含水率。
  A. 4 h
  B. 6 h
  C. 8 h
  D. 10 h
   参考答案: C
  15、 为便于施工,预埋连接钢筋的直径不宜大于( ),且弯折时宜缓慢进行加热,以免其强度降低过多。
  A. 18 mm
  B. 20 mm
  C. 22 mm
  D. 24 mm
  参考答案: C
16、 地下市政管线一般以管线覆土深度超过( )作为划分深埋和浅埋的分界线。
  A. 1.5 m
  B. 2.0 m
  C. 2.5 m
  D. 3.0 m
  参考答案: A
  17、工程量清单项目编码,应采用( )阿拉伯数字表示。
  A. 六位
  B. 九位
  C. 十位
  D. 十二位
  参考答案: D
  18、 钢筋混凝土基础若无垫层时,钢筋保护层为( ),以保护受力钢筋不受锈蚀。
  A. 50 mm
  B. 60 mm
  C. 70 mm
  D. 80 mm
  参考答案: C
  19、 桥梁承载结构的施工方法中,支架现浇法的优点是( )。
  A. 工期短
  B. 施工质量容易控制
  C. 无需预制场地
  D. 施工费用低
   参考答案: C
  20、 一般情况下一个单元槽段长度内的全部混凝土,宜在( )内一次浇筑完毕。
  A. 1 h
  B. 2 h
  C. 3 h
  D. 4 h
   参考答案: D
2014年造价工程师工程计价选择题练习及答案(3)
友情提示: 报考条件 报名时间 考试时间
2014年VIP套餐抢报,赠2013年课件,不过重学
土木在线培训
QQ 群:241683928
备 注:加群请写专业
注册造价工程师
1.84 万条内容 · 287 人订阅
2014年造价工程师工程计价选择题练习及答案(1)
造价工程师工程计价选择题一、 单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意。)  1、 若某建筑的屋顶集水面积(屋顶的水平投影面积)为1 000 m2,则至少要设置( )根落水管。  A. 1  B. 2  C. 3  D. 4  参考答案: D  2 、钢筋混凝土盖板涵砌筑边墙时,边墙顶部与盖板接触面以下( )范围内,用Cl5混凝土,此部分以下及翼墙均有Ml0水泥砂浆砌片石。
