求组 EDI 电阻率 问题各个大哥大姐,帮个忙。看看我这个EDI出水的电阻率问题-----坐等 答案 ------- 谢谢 2级RO 出水电导率 -2.1μs 温度 21.5℃ 加碱 7.9PH (当达到8.5时,2级电导率超标,达到24μs)温度-22℃ 加碱探头已经从新标定。所以的水箱全氮封。.EDI 出水 保持在17.4MΩ 有半小时的样子,然后会逐渐减小,下降到13.2MΩ. 然后保持在13.2MΩ运行有1小时的样子,后忽然直线回升到 17.2MΩ。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
