土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 求组 EDI 电阻率 问题
求组 EDI 电阻率 问题
发布于:2013-11-15 16:09:15 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
各个大哥大姐,帮个忙。看看我这个EDI出水的电阻率问题-----坐等 答案 ------- 谢谢
2级RO 出水电导率 -2.1μs 温度 21.5℃
加碱 7.9PH (当达到8.5时,2级电导率超标,达到24μs)温度-22℃ 加碱探头已经从新标定。
所以的水箱全氮封。
EDI 出水 保持在17.4MΩ 有半小时的样子,然后会逐渐减小,下降到13.2MΩ. 然后保持在13.2MΩ运行有1小时的样子,后忽然直线回升到 17.2MΩ。
电流 从 2.3 调到 2.5 调到 2.8 调到3.0 都是一样的。
该系统,没有TOC 脱出器。 运行: 2级RO水箱-增压泵-紫外线杀菌器-0.1μ过滤器-EDI-0.45μ过滤器-车间用水点
全部回复(7 )
  • lhshu02001
    lhshu02001 沙发
    你一开始就将电流调至3.0,看看有什么变化
    2014-04-18 09:34:18
  • 韩毅均
    韩毅均 板凳
    仪表如果没有问题可以看看EDI膜块。我自己认为。
    2014-04-17 16:22:17
纯水系统
6.51 万条内容 · 251 人订阅
反渗透阻垢剂,还原剂投放问题,求解答
处理中采用的还原剂是亚硫酸氢钠,阻垢剂是Product的MDC220、两者同时投放在保安过滤器后面会不会对渗透膜产生影响。
