土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分享:中央空调电路维修检查四步曲
分享:中央空调电路维修检查四步曲
发布于:2013-11-06 16:43:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在检修空调器的接制电路时.必须先查电源,这包括供电电源和控制线路电源。关于供电电源,应以电力供电部门的有关技术指标为准。即相电压波动幅度不大于±10%,电源对称度要合理。电源频率应在50±0.02hz.而且无严重谐波。
电源频率的误差偏大及谐波会使电机出现过热,同时会使芯片产生误动作。这一点对于自备发电机组的单位部门要引起注意。对于部分老工业区还应注意电源供电方式。这些老工业区,当时为缓解电能的供需矛盾,供电方式采用四相五线制,即照明线路与动力线路分开,这种供电方式的零线不能做为动力线路的中心线,这点有别于现在的三相四线制。当然,供电线路的线径更应注意检查。
空调器的控制信号大致可分为两类。
一是控制和保护信号,其中包括启停信号、温度信号、电流信号、压力信号等。其中电流信号为控制线路的电流检测信号,判断压缩机的工作状况。相序信号反应压缩机电机的转动方向。压力信号为保护信号,它存在着高压、低压保护信号;温度信号有以下几种形式。
  • 防冻冷风检测信号,它设在换热器的管道上实现能量控制,俗称管道温度信号检测。
  • 所控区域动作温度检测信号,它常设在换热器的回风口附近,进行能量调节,俗称室内(外)温度检测信号。
  • 防高温排气的温度检测信号,常设在压缩机的排气管上,这类温度信号,在较简单控制线路中不一定齐全,而且可能只设室内温度检测且常采用蒸汽式温控器。
在功能齐全,集成度较高的芯片控制线路中,其中检测排气温度的热敏电阻,一般选用15kω左右的热敏电阻,它们通过与固定电阻串联分压提供检测信号。通常情况,这检测信号不能为极限值,即该热敏电阻不能短路,也不能开路。
二是故障自诊断显示信号,随着单片机芯片在控制线路中的运用,在线路中设有自诊功能。通过显示信号来确定故障范围或者指出故障的元件。获取该方面资料可以做到有的放矢,提高故障原因分析能力,缩短检修时间。
这里所指的负载,是指空调器的主负载即压缩机、风扇电机、四通阀、电热元件等,检测时按常规方法进行。
可以采取从控制信号倒着查找的方法,分析信号流程,逐一检测,逐步缩小故障范围,找出故障点。
注意:在检测线路时,应对某些信号进行模拟,例如灯泡作为假负载等。
经验与体会:采用上述的四种方法,在维修工作中灵活掌握运用.可以迅速找到故障点,降低维修成本,提高检修速度。
同大家伙分享中央空调电路维修检查小策略,一方面总结所学,另一方面希望能与同行小伙伴们共同探讨,发现更厉害的维修技巧,共同学习进步~~~随时欢迎来交流学习
全部回复(26 )
  • jxiangdz
    jxiangdz 沙发
    :victory::victory::victory::victory:
    2014-03-25 22:39:25
  • jilinfanguangkui
    谢谢楼主的分享以及楼上几位的讲解啊,很是经典到位。:)
    2014-03-25 21:50:25
中央空调
30.71 万条内容 · 844 人订阅
96k150圆伞形风帽作废了吗
96k150圆伞形风帽作废了吗
