热水管网水力计算的主要任务有:
(1)按已知的热媒流量和压力损失,确定管道的直径;
(2)按已知热媒流量和管道直径,计算管道的压力损失;
(3)按已知管道直径和允许压力损失,计算或校核管道中的热媒流量。
热水管网水力计算的基本原理与室内热水采暖系统管路水力计算的基本原理相同,即使用的基本公式相同。
1.沿程压力损失的计算
因热水管网的水流量较大,所以通常以t/h为单位。表达每米管长的沿程损失(比摩阻)R、管径d和水流量G的关系式,可改写为:
在设计工作中,为了简化繁琐的计算,将式(9-14)~(9-16)中各变量之间的关系制成水力计算图表供设计计算使用(见附录9-1)。水力计算图表是在一定的管壁粗糙度和一定的热媒密度下编制而成的,如果使用条件与制表条件不符时,应对流速、管径、比摩阻进行相应的修正。
(1)管道的实际当量绝对粗糙度与制表的绝对粗糙度不符,应对比摩阻进行修正。
1人已打赏
免费1人已点赞
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 550 人订阅
历年平均不保证5天的日平均温度怎么理解?规范中:供暖室外计算温度应采用历年平均不保证5天的日平均温度。我这样理解不知道对不对,供暖室外计算温度就是将每年供暖期内日平均温度进行升序排列,去掉里面最低的5天的温度,把剩余的每天温度取平均数,就得到了每年供暖室外计算温度,然后把求的的30年的供暖室外计算温度相加在除以30,就得到供暖室外计算温度。第二种理解是30年内共有30X3=150的最低温度不用保证,那就是在30年的供暖周期内,扣除150天的极端低温,其余的供暖天数内的平均温度,就是供暖室外计算温度。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
