土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 历年平均不保证5天的日平均温度怎么理解?
发布于:2013-11-04 21:23:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
规范中:供暖室外计算温度应采用历年平均不保证5天的日平均温度。
我这样理解不知道对不对,供暖室外计算温度就是将每年供暖期内日平均温度进行升序排列,去掉里面最低的5天的温度,把剩余的每天温度取平均数,就得到了每年供暖室外计算温度,然后把求的的30年的供暖室外计算温度相加在除以30,就得到供暖室外计算温度。
第二种理解是30年内共有30X3=150的最低温度不用保证,那就是在30年的供暖周期内,扣除150天的极端低温,其余的供暖天数内的平均温度,就是供暖室外计算温度。
请大家指教下是不是这样理解?
全部回复(46 )
  • weber1224
    weber1224 沙发
    我认为楼主错了,造成楼主错误理解的原因是对名称概念的理解不够,比较模糊。什么是日平均温度,多日平均温度,年平均温度。这三个概念是有区别的,日平均问题是对小时平均温度的加权,并非多日加权。楼主第二个观点对历年内扣除5天后剩余360天的多日平均温度取平均值,计算结果并非日平均温度。而年平均温度才是对365天的日均温加权。所以以日平均温度为基础是重点,日平均温度是假设给定值。然后统计历年日平均温度低于给定值的总天数除以总年数等于5。反求得到这个假设给定值。
    2019-03-27 15:50:27
  • zcs2002007
    zcs2002007 板凳
    工作之后也没用怎么认真了解过为什么这样规定,现在终于明白了
    2017-02-13 14:41:13
采暖供热
20.37 万条内容 · 552 人订阅
热负荷计算问题?
导热油经过反应釜,入温是275出温是255,比热容是2.8KJ,质量是0.5立方。那么导热油热负荷是Q=cmt=2800*0.5*20吗?单位是什么?
