土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 水源热泵取水量的计算,请指教!!!!
水源热泵取水量的计算,请指教!!!!
发布于:2013-10-19 09:37:19 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
一个住宅小区安装水源热泵
共有5栋住宅楼,高层,各楼的总冷负荷为2670kw,5栋为13350kw,按同时使用率0.7,总冷负荷为9345kw
按照取水流量=(1+e)*负荷/e/1.163/7=1434m3/h,其中e=4,7为温度差
那么,如果单井出水量为70m3/h,
应该打21口井才够用啊
请教是否有误?请大侠指点。
  • 一吟一咏
    一吟一咏 沙发
    最大散热量=9345*(1+1/4+0.3/4)=12382.125kw 0.3是按水泵散热量 按主机功率的30%
    水量=12382.125/1.163/7=1521
    抽水井数=1521/70=22
    还有回灌井你没算呢
    其实地下水温度不是太低的话 温差可以取大点 制冷11度 制热7度 还有你的e只是单单机组的能效比还是综合的 只是机组的话有点偏低
    2014-01-10 11:29:10
专家热线
3747 条内容 · 96 人订阅
通风管道口实际风量计算
各位高手,我不是做暖通的,请教一个问题,困扰我很久了,求指点:一段通风管道,一段安装有轴流风机,求另一端出风口的风速,风机参数已知,管道阻力损失已知,附图如下:我在一本暖通书上面看到了以下计算方式:根据上图中8-19计算公式,等式左边为轴流风机全压380Pa,右边压力损失△p1-2 假定为已知,需要计算等式右边v2 即出风口风速,但是式中问号处静压Pj2 未知,我想请教下出风口静压Pj2怎么计算,否则无法计算出风口风速,谢谢各位高手赐教。
