土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 采暖系统的软连接为什么被拉开??
采暖系统的软连接为什么被拉开??
发布于:2013-10-15 21:50:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我遇到了三次供暖系统中软连接被拉开的情况
第一次。偶然发现新风机的回水管软连接也不知道什么时候被拉开,管路向后坐了大概200mm的距离,软连接是DN80的。解决办法:更换一个软连接后,将水管复位,固定支架重新紧固。
第二次。采暖水泵夜间正常运转,突然一声巨响水泵出水立管软连接的外圈钢丝断裂,软连接被拉伸损坏,第二天下午,同一个系统的另一台水泵也遭此厄运,发生了同样的情况,当时据说水泵的进水压力1.7mpa,正常运转的压力为0.5-0.7mpa,随即加急采购安全阀,在每台水泵进水横管段 增加安装,设定超压泄水,问题再没发生。此前这套系统正常运行了两年未有事故。
第三次。前几天冬夏季转换时,开启采暖水泵进水阀门时,突然一声巨响,采暖水泵的立管段软连接变型,横管段软连接钢丝被拉伸断裂,软连接被拉伸100mm长,所有水泵都没有工作的情况下发生的事,不过系统里有1.0mpa的压力
我很不理解,为什么都是在采暖系统中出现问题。请高人们针对三次事件分析原因,并针对问题各抒己见。
  • xiaoxinking111
    求教高人呀,不理解,请高人指点
    2013-10-19 20:54:19
  • jwwlkj2013
    jwwlkj2013 板凳
    表示同样不理解啊。
    2013-10-16 10:45:16
中央空调
30.68 万条内容 · 757 人订阅
约克YS螺杆机到设定温度不停机,设定9.5度到8.1度不停机,请朋友不吝指教
