土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 烟气脱硝方法及脱硝催化剂组成介绍‎
烟气脱硝方法及脱硝催化剂组成介绍‎
发布于:2013-09-25 11:49:25 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  随着现代工业生产的发展和生活水平的提高,环境污染问题已经被在世界范围内的人所重视,大气污染成了人们十分关注的问题。
  烟气脱硝方法
  由于从燃烧系统排放的烟气中的NOx,90%以上是NO,而NO难溶于水,因此对NOx的湿法处理不能用简单的洗涤法。烟气脱硝的原理是用氧化剂将NO氧化成NO2,生成的NO2再用水或碱性溶液吸收,从而实现脱硝。O3氧化吸收法用O3将NO氧化成NO2,然后用水吸收。该法的生成物HNO3液体需经浓缩处理,而且O3需要高电压制取,投资及运行费用高。ClO2氧化还原法ClO2将NO氧化成NO2,然后用Na2SO3水溶液将NO2还原成N2。该法可以和采用NaOH作为脱硫剂的湿法脱硫技术结合使用,脱硫的反应产物Na2SO3又可作为NO2的还原剂。ClO2法的脱硝率可达95,且可同时脱硫,但ClO2和NaOH的价格较高,运行成本增加。
  烟气脱硝技术特点
  该技术是在燃烧的烟气中加入氧化剂,使烟气中的NOX氧化,然后以含有铁催化剂的硫酸和硝酸稀溶液进行洗涤,使SO2和NOX同时除去。所以,这种技术也称为湿式脱硫、脱氮技术。
  脱硝催化剂组成介绍
  目前SCR商用催化剂基本都是以TiO2为基材,以V2O5为主要活性成份,以WO3、MoO3为抗氧化、抗毒化辅助成份。化剂型式可分为三种:板式、蜂窝式和波纹板式。
  1、板式催化剂以不锈钢金属板压成的金属网为基材,将TiO2、V2O5等的混合物黏附在不锈钢网上,经过压制、锻烧后,将催化剂板组装成催化剂模块。tuoliutuoxiaoshebei.com/jishu
  2、蜂窝式催化剂一般为均质催化剂。将TiO2、V2O5、WO3等混合物通过一种陶瓷挤出设备,制成截面为150mmX150mm,长度不等的催化剂元件,然后组装成为截面约为2m´1m的标准模块。
  3、波纹板式催化剂的制造工艺一般以用玻璃纤维加强的TiO2为基材,将WO3、V2O5等活性成份浸渍到催化剂的表面,以达到提高催化剂活性、降低SO2氧化率的目的。
    yj蓝天 沙发
    2021-06-09 01:36:09
大气治理
5.1 万条内容 · 247 人订阅
电厂烟气脱硝技术工作原理‎
  七十年代以来NOX的大气污染问题已被日益重视。人们发现,人体健康的伤害、高含量硝酸雨、光化学烟雾、臭氧减少以及其他一些问题均与低浓度NOX有关系,而且其危害性比人们原先设想的要大得多。其中烟气脱硝技术就是改善空气污染的一种重要手段。其中,了解脱硝原理后才能够更好地解决空气污染的问题。  烟气脱硝简介  烟气脱硝,是指把已生成的NOX还原为N2,从而脱除烟气中的NOX,可分为湿法脱硝和干法脱硝。主要包括:酸吸收法、碱吸收法、选择性催化还原法、非选择性催化还原法、吸附法、离子体活化法等。国内外一些科研人员还开发了用微生物来处理NOX废气的方法。
