土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 电厂烟气脱硝技术工作原理‎
电厂烟气脱硝技术工作原理‎
发布于:2013-09-25 11:42:25 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  七十年代以来NOX的大气污染问题已被日益重视。人们发现,人体健康的伤害、高含量硝酸雨、光化学烟雾、臭氧减少以及其他一些问题均与低浓度NOX有关系,而且其危害性比人们原先设想的要大得多。其中烟气脱硝技术就是改善空气污染的一种重要手段。其中,了解脱硝原理后才能够更好地解决空气污染的问题。
  烟气脱硝简介
  烟气脱硝,是指把已生成的NOX还原为N2,从而脱除烟气中的NOX,可分为湿法脱硝和干法脱硝。主要包括:酸吸收法、碱吸收法、选择性催化还原法、非选择性催化还原法、吸附法、离子体活化法等。国内外一些科研人员还开发了用微生物来处理NOX废气的方法。
  脱硝原理
  脱硝原理是由于从燃烧系统排放的烟气中的NOx,90%以上是NO,而NO难溶于水,因此对NOx的湿法处理不能用简单的洗涤法。烟气脱硝的原理是用氧化剂将NO氧化成NO2,生成的NO2再用水或碱性溶液吸收,从而实现脱硝。O3氧化吸收法用O3将NO氧化成NO2,然后用水吸收。该法的生成物HNO3液体需经浓缩处理,而且O3需要高电压制取,投资及运行费用高。ClO2氧化还原法ClO2将NO氧化成NO2,然后用Na2SO3水溶液将NO2还原成N2。该法可以和采用NaOH作为脱硫剂的湿法脱硫技术结合使用,脱硫的反应产物Na2SO3又可作为NO2的还原剂。ClO2法的脱硝率可达95,且可同时脱硫,但ClO2和NaOH的价格较高,运行成本增加。
  烟气脱硝的发展前景及分析tuoliutuoxiaoshebei.com/jishu
  脱硝随着环保的要求已是势在必行。目前存在的困难是烟气体积大,浓度低,但NOX总量相对较大,吸收吸附脱硝后废物最终处置难,费用高。在众多脱硝方法当中,SCR脱硝技术以其脱硝装置结构简单、无副产品、运行方便、可靠性高、脱硝效率高、一次投资相对较低等诸多优点,在日本和欧美得到了广泛的商业应用。
  • fhm330941939
    fhm330941939 沙发
    好好学习,天天向上
    2014-09-27 10:57:27
  • shangxianwei
    shangxianwei 板凳
    不错的资料,谢谢分享!
    2014-05-22 09:31:22
大气治理
5.12 万条内容 · 249 人订阅
沼气生物脱硫的充氧池是做什么
如果沼气净化流程为:生物脱硫--脱水--干式脱硫--火炬或是沼气储存罐1增压风机放在什么环节?2如果沼气在进入生物脱硫前分流至火炬或储存罐,分流管段用不用增压风机? 谢谢
