1)将VRV 空调系统的普通室内机作为新风机来处理新风。此种方法由于系统较简单,在工程中运用较多。由于VRV 空调系统的室内机盘管是根据空调回风状态设计的,而不是按新风状态设计的,所以一方面室内机不能将新风处理到室内状态点,部分新风负荷需要由室内机负担,另一方面在室外温度较高时,会使室外机长时间超负荷运转,出现过流保护。
2)采用全热交换机作为新风机。使用全热交换机在向房间补充新风的同时,利用室内排风的冷量来预冷新风,回收冷量的效率为60%~70%,可节能28%。此种方法是VRV 空调新风系统的较好方案,在实际工程应用中,大空间空调系统采用全热交换机时,新风和排风管道易于设置,而在走廊式小开间办公楼、宾馆等场所,同时设置新风管和排风管就较为困难,这时可结合工程的具体情况,将排风系统集中设置。另外使用全热交换机时还要注意其噪声带来的影响。
3)采用VRV 制造厂家提供的新风专用机。这类新风机通常是按新风状态设计,加大了机组盘管的排数,可将新风处理到室内状态点。但此种方法工程造价较高,影响在工程中的应用,另一方面,在室外温度较高时,压缩机长时间不间断运行,会影响机组的寿命。
4)设置风冷热泵机组为新风系统提供冷热源。此种方法是将新风系统与VRV 系统分开,新风系统用冷热水系统,这样就确保了新风系统的风量和冷量。在较大的工程特别是带有公共部分的裙房工程较为合理,这类工程主楼设置VRV 空调系统,裙房空调及主楼新风系统的冷热源由风冷热泵机组提供,这样也降低了工程造价。但此种方法采用了两种空调系统,在运行管理上较为繁琐,没有充分体现VRV 空调系统灵活、节能的特点。
5)利用直接蒸发式风管空调机、屋顶机作为新风机。此类方法和第一种方法,即用普通VRV 空调系统室内机作为新风机的原理是一样的,也在供冷不足,以及主机超负荷运转的问题,严重时甚至会出现烧机现象。
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 759 人订阅
变频中央空调相比定频中央空调具有哪些优势?1、节能效果 变频中央空调不像定频空调频繁启动,因此不会产生一次次的瞬间大电流,其变频式压缩机可根据室内冷热负荷的变化,自动调节压缩机的工作状态。启动初期,控制频率高、电流大、转速高;达到设定室温后,控制频率低、电流小、转速低,一直处于低频运转状态,启动电流约为普通空调1/7,综合节能效果40%以上。 2、制冷制热速度 变频中央空调就是我们常说的氟机,它里面是通过铜管连接,冷媒在室内直接蒸发带走热量,制冷制热速度快,并且室内的温度变化越快,变频中央空调快速制冷与制热能力越强,约为定频中央空调的3倍以上。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
