土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风管式中央空调系统的优缺点及工作原理
风管式中央空调系统的优缺点及工作原理
发布于:2013-08-19 15:21:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
优点:相对于其他的家用小型家用中央空调型式,风管式系统初投资较小。新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高。
缺点:
l)如风系统设计不当(风压过小),则易产生各房间温度达不到设计要求。回风设计有难度。如设计不当易产生噪音。整体噪声(风噪)偏大。
2) 冷量损耗大,从而导致耗电盘加大。
3)风管安装要求高,要求保沮性能,密封性能良好。如保温,密封不好容易造成漏水和冷量的流失,整个机组的耗电量增加。
4)风管穿梭于各个房间,要求吊顶隐蔽,有时可能要破坏过梁。受层高,家庭装演和吊顶的限制。
5)如不做电子控制部分,只要你开房间内任一个风口,整个外机则全速运行。则运行费用较高。
工作原理:制冷原理上与家用柜机相同,都是采用压缩机和氟利昂制冷,不同的是家用柜机热交换器(蒸发器)在房间内,热空气从进风口吸人后与被热交换器冷却后送出冷风。而风管机的蒸发器是在房间外,蒸发器通过一个风箱冷却空气,再集中把冷风通过风道送往各个房间。风管式幕统顾名畏苏是以空气作为输送介质;它利用冷水机组集中制取冷量,将新风冷却/加热,与回风混合后送人室内。
如果没有新风沮牙只将回风加热/冷却。风管式系统的室外即可有多台压缩机和一台风冷冷凝器组成,室内机是由蒸发器和循环风机组成,其台数与压缩机台数相同,形式有多种、如天花式、暗藏天花式等。
中央空调
30.68 万条内容 · 759 人订阅
单元机内外机最大连接长度,最大落差?
接触了一个客户,要求给他的一个四层办公楼做一拖一的风管机(国内一线品牌),二楼以上的所有外机布置在楼顶,每层层高在4米左右,现在担心管路太长影响空调效果,风管机从1.5匹到5匹不等,求助啊!
