土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统中的热回收利用
中央空调系统中的热回收利用
发布于:2013-08-16 11:02:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
建筑物给水排水系统的运行,需要同时供给能源和水资源。能源和水资源的节省,是在给排水系统的设计和运行管理中必须考虑的两大课题。随着能源问题的日益紧张,节能技术越来越被各行各业所重视。现代高层建筑的快速发展,中央空调的高耗能性已成为人类最为关注的难题之一,其节能技术和空调系统中余热回收利用的技术研究日益加强。
在给排水系统节能中,主要是指节约维持给排水系统日常运行的能源消耗。大型公共建筑给排水系统的耗能主要发生在以下部位:生活的热水系统!生活供水系统!水处理系统等。
制备生活热水使用的能源通常有煤、油、气、电、城市废热等,热水的制备主要有两种方式,直接加热和间接加热。直接加热是用锅炉制备卫生热水,间接加热是通过热交换器或热泵机组制备卫生热水。
在大型建筑物(酒店、宾馆、写字楼)或高档社区中,一般都配置中央空调(供冷、供热)和卫生热水(供热水)。这两类设备系统在运行时,需要消耗大量的高品位能量。中央空调在夏季运行时,通过冷冻水将空调房间和空调主机内的大量热量带出经过空调主机转换之后,再经过冷却塔风机用冷却水将这些热量排到大气中。这种传统的建筑暖通工程的处置方法,不仅消耗了高品位的能源,增加了向大气中CO2的排放,还形成了城市中心区域夏季的热岛效应,恶化了生态环境。
由于中央空调冷却水排放的温度仅有37℃,属于低品位热能,一般很难直接利用"另一方面,现代建筑中使用的卫生热水一般都通过专门的制热系统直接利用高品位能源(燃气!电或燃油)来获得,一般为45℃-55℃。将建筑物集中供应的卫生热水需要的热能与中央空调制冷过程中排放的冷却水热能联动、沟通供热与放热这两个价值链、形成建筑物内的热能循环。本项目属于将高新技术应用于传统的高能耗运行系统,通过对传统的能耗运行系统进行优化控制,实现热能循环利用、达到减少排放,节约能源的目的。
中央空调系统中的余热回收利用就是利用热泵或热交换器对中央空调系统中的冷却水或者建筑物内的消防水热量的热量进行回收利用。
中央空调
30.68 万条内容 · 766 人订阅
中央空调工程施工项目质量控制方法
施工是形成工程项目实体的过程,也是形成最终产品质量的主要阶段。所以,施工阶段的中央空调质量控制是工程项目质量控制的重点。中央空调工程项目都是由分项工程、分部工程和单位工程所组成,工程项目的建设是通过系列工序来完成。所以,施工项目的质量控制是从工序质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的系统控制过程。施工项目质量控制的方法,其实就是按照规范进行实施的一系列手段。审核有关技术文件、报告或报表对技术文件、报告、报表的审核,是项目经理对工程质量进行全面控制的重要手段。
