土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 2014年一级注册建筑师《建筑结构》复习要点(2)
发布于:2013-08-13 13:59:13 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
   钢筋混凝土结构
  钢筋:
  钢筋有热轧钢筋、冷拉钢筋、热处理钢筋及钢丝和钢绞线4种。其中冷拉钢筋和热处理钢筋都是以热轧钢筋作为母材经再加工而成的。
   计算和验算:
  结构构件应根据承载能力极限状态及正常使用极限状态的要求分别按下列规定进行计算和验算:
  1) 承载力及稳定:所有结构构件均应进行承载力(包括失稳)计算在必要时尚应进行结构的倾覆滑移及漂浮验算。
  有抗震设防要求的结构尚应进行结构构件抗震的承载力验算。
  2) 疲劳:直接承受吊车的构件应进行疲劳验算但直接承受安装或检修用吊车的构件根据使用情况和设计经验可不作疲劳验算。
  3) 变形:对使用上需要控制变形值的结构构件应进行变形验算。
  4) 抗裂及裂缝宽度:对使用上要求不出现裂缝的构件应进行混凝土拉应力验算对使用上允许出现裂缝的构件应进行裂缝宽度验算对叠合式受弯构件尚应进行纵向钢筋拉应力验算。
  结构构件正截面的裂缝控制等级分为三级,裂缝控制等级的划分应符合下列规定:
  一级:严格要求不出现裂缝的构件。
  二级:一般要求不出现裂缝的构件。
  三级:允许出现裂缝的构件。按表3.3.4控制最大裂缝宽度限值。
  一类环境中设计使用年限为100年的钢筋混凝土结构最低混凝土强度等级为C30,预应力混凝土结构的最低混凝土强度等级为C40。
  立方体抗压强度标准值系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。
  钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15,当采用HRB335级钢筋时混凝土强度等级不宜低于C20,当采用HRB400和RRB400级钢筋以及承受重复荷载的构件混凝土强度等级不得低于C20。
  预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C30,当采用钢绞线钢丝热处理钢筋作预应力钢筋时混凝土强度等级不宜低于C40。
  预应力钢筋宜采用预应力钢绞线钢丝,也可采用热处理钢筋。
  普通钢筋宜采用HRB400级和HRB335级钢筋(热轧带肋钢筋),也可采用HPB235级(热轧光圆钢筋)和RRB400级钢筋(余热处理钢筋)。
  钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。
  承载力计算:
  1)正截面受弯承载力计算: M ≤ α1 fcbx(h0-x/2)+ f ′yA′s(h0- a′s)
  α1fcbx=f y As- f ′y A′s
  2)正截面轴心受压承载力计算: N≤ 0.9φ(fcA+ f ′y A′s)
  3)正截面轴心受拉承载力计算: N ≤ fyAs+ f pyAp
  4)轴压比:μ=N×荷载分项系数/ fcA
土木在线培训频道推荐:
全部回复(13 )
  • 钱向南
    钱向南 沙发
    我还报了环球网校的,讲的课还一样的呢
    2014-06-04 00:11:04
  • 钱向南
    钱向南 板凳
    应该是今年考试大纲的东西吧!!!
    2014-06-04 00:10:04
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
2014年一级注册建筑师《建筑结构》复习要点(1)
2014年一级注册建筑师《建筑结构》复习要点(1)  一、 建筑结构设计方法与荷载  1、材料自重(kN/m3)  钢筋混凝土:24-25烧结普通砖:19  素混凝土:22-24钢材:78.5  泡沫混凝土:4-6木材:4-9  加气混凝土:5.5-7.5 花岗岩面砖:15.4  焦渣混凝土:10-14水泥砂浆:20  换算:1T=10kN  2、楼屋面均布荷载标准值(kN/m2)
