发布于:2013-08-13 13:57:13
来自:注册考试/注册建筑师
[复制转发]
2014年一级注册建筑师《建筑结构》复习要点(1)
一、 建筑结构设计方法与荷载
1、材料自重(kN/m3)
钢筋混凝土:24-25烧结普通砖:19
素混凝土:22-24钢材:78.5
泡沫混凝土:4-6木材:4-9
加气混凝土:5.5-7.5 花岗岩面砖:15.4
焦渣混凝土:10-14水泥砂浆:20
换算:1T=10kN
2、楼屋面均布荷载标准值(kN/m2)
1)房间:
住、旅、办、病房、门诊、托、教、阅览、会议:2.0
食堂、餐厅:2.5
礼堂、剧场、影院、固定座位看台:3.0
商、展、交通大厅、无固定座位看台:3.5
2)走廊:
住、旅、病房、托 (人流较分散): 2.0
办、教、餐、门诊(人流较集中):2.5
疏散楼梯、其他民用建筑: 3.5
3)阳台
一般情况:2.5
人群密集:3.5
4) 屋面
不上人屋面:0.5
上人屋面:2.0
屋顶花园:3.0(不包括花圃土石等材料自重)
二、 建筑力学
1、计算形心位置
对T形截面:
公式: b1h1(h2+h1/2)+b2h2h2/2=(b1h1+b2h2)y
2、截面惯性矩I(单位:mm4)
Ix——截面对形心轴x-x的惯性矩
Iy——截面对形心轴y-y的惯性矩
公式: Ix = bh3/12
T形截面对形心轴y-y的惯性矩:将T形截面分为两个矩形截面分别计算再叠加。
公式: Iy = b1h13/12+ b2h23/12
定律:截面面积相等的情况下,材料分布越远离形心轴,惯性矩越大。
3、截面系数Wω(单位:mm3) 抗弯截面模量: W= bh2/6
公式: Wω=Ix/y
4、梁的正应力σ(单位:kN/ mm2)
公式:σx=M•y/Ix1吨=10kN
5、两端固定梁的跨中弯矩(承受均布荷载)
公式: M=ql2/24
6、连续多跨梁
支座产生最大负弯矩的条件:左右跨布置荷载,然后隔跨布置荷载。
跨中产生最大正弯矩的条件:本跨布置荷载,然后隔跨布置荷载。
超静定结构在支座发生位移时,结构会产生内力。
超静定结构的内力状态与结构的材料性质及截面尺寸有关,在荷载作用下,超静定结构的内力只与各杆刚度EI的相对比值有关,而与其绝对值无关。
7、拱结构
拱结构的特征是:在竖向荷载的作用下,支座有水平推力存在。
满跨竖向荷载作用下,三铰拱的合理拱轴是抛物线。
当三铰拱的跨度与荷载不变时,其推力与拱高成反比。
对于拱轴相同的三铰拱、两铰拱和无铰拱,各拱支座推力接近。
土木在线培训频道推荐:
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
woaini305768668
沙发
lirui_109 发表于 2013-9-13 11:12 谢谢!不错的资料!谢谢!不错的资料!.
2014-02-26 14:17:26
xhuawing
板凳
2014-01-21 15:56:21
加载更多回复 举报
谢谢楼主感谢分享!!!
