土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册造价工程师 \ 2013造价工程师考试《计量(土建)》提高题3
发布于:2013-08-12 14:18:12 来自:注册考试/注册造价工程师 [复制转发]
 21. 影响混凝土密实性的实质性因素是( C ,P 106 )。  A振捣方法
  B养护温度
  C水泥用量
  D养护湿度
  22. 下列改善混凝土性能的措施中,不能提高混凝土耐久性的是( A ,P 107 )。
  A掺入适量的加气剂和速凝剂
  B在规范允许条件下选用较小的水灰比
  C适当提高砂率和水泥浆体量
  D合理选用水泥品种
  23. 可实现混凝土自防水的技术途径是( B ,P111 )。
  A适当降低砂率和灰砂比
  B掺入适量的三乙醇胺早强剂
  C掺入适量的加气剂
  D无活性掺和料时水泥用量不少于280kg/m³
  24、关于砌筑砂浆的说法,正确的是( C ,P 117 )
  A 毛石砌体砌筑砂浆宜选用中砂
  B 水温混合砂浆宜采用强度等级高于42.5级的水泥
  C一般情况下,砂的含泥量不应超过5%
  D水泥石灰混合砂浆宜选用脱水硬化的石灰膏
  25、下列建筑装饰涂料中,常用于外墙的涂料是( D ,P124 )
  A醋酸乙烯—丙烯酸酯有光乳液涂料
  B聚醋酸乙烯乳液涂料
  C聚乙烯醇水玻璃涂料
  D苯乙烯— 丙烯酸酯乳液涂料
  26、与普通混凝土相比,高强混凝土的优点在于( D ,P 112 )
  A 延性较好
  B 初期浓缩小
  C 水泥用量少
  D 更适宜用于预应力钢筋混凝土构造
  27、常用于寒冷地区和结构变形较为频繁部位,且适宜热熔法施工的聚合物改性沥青防水卷材是( A ,P 126 )
  A SBS改性沥青防水卷材
  B A PP改性沥青防水卷材
  C沥青复合胎柔性防水卷材
  D 聚氯乙烯防水卷材
  28、不宜用于水池、堤坝等水下接缝的不定型密封材料是( B ,P 129 )
  A E类硅酮密封膏
  B 丙烯酸类密封膏
  C 聚氨酯密封膏
  D 橡胶密封条
  29、在基坑井挖过程中,明排水法的集水坑应设置在( B ,P 135 )
  A基础范围以内
  B 地下水走向的上游
  C 基础附近
  D 地下水走向的下游
  30、拉铲挖土机的挖土特点是( C ,P 141 )
  A 前进向上 强制切上
  B 后退向下,强制切上
  C 后退向下 自重切上
  D.直上直下 自重切土
土木在线培训频道推荐:
注册造价工程师
1.85 万条内容 · 274 人订阅
2013造价工程师考试《计量(土建)》提高题2
 .1. 某建筑物的屋顶集水面积为1800平方米,当地气象记录每小时最大降雨量160mm,拟采用落水管直径为120mm,该建筑物需设置落水管的数量至少为( B ,P 45 )。  A.4根  B.5根  C.8根  D.10根  2. 在道路工程中,可用于高速公路及一级公路的基层是( A ,P 57 )。  A.级配碎石基层  B.石灰稳定土基层  C.级配砾石基层  D.填隙碎石基层
