土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册造价工程师 \ 2013造价工程师考试《计量(土建)》提高题2
发布于:2013-08-12 14:16:12 来自:注册考试/注册造价工程师 [复制转发]
 .1. 某建筑物的屋顶集水面积为1800平方米,当地气象记录每小时最大降雨量160mm,拟采用落水管直径为120mm,该建筑物需设置落水管的数量至少为( B ,P 45 )。  A.4根
  B.5根
  C.8根
  D.10根
  2. 在道路工程中,可用于高速公路及一级公路的基层是( A ,P 57 )。
  A.级配碎石基层
  B.石灰稳定土基层
  C.级配砾石基层
  D.填隙碎石基层
  3. 通常情况下,高速公路采用的面层类型是( B ,P58 )。
  A.沥青碎石面层
  B.沥青混凝土面层
  C.粒料加固土面层
  D.沥青表面处治面层
  4. 当桥梁跨径在8~16m时,简支板桥一般采用( C ,P65 )。
  A.钢筋混凝土实心板桥
  B.钢筋混凝土空心倾斜预制板桥
  C. 预应力混凝土空心预制板桥
  D.预应力混凝土实心预制板桥
  5. 关于空心桥墩构造的说法,正确的是( A ,P70 )。
  A.钢筋混凝土墩身壁厚不小于300mm
  B.墩身泄水孔直径不宜大于200mm
  C.空心墩应按构造要求配筋
  D.沿墩身每600mm设置横隔板
  6. 地下市政管线按覆土深度分为深埋和浅埋两类,分界线为( D ,P 80 )。
  A.0.8m
  B.1.2m
  C.1.4m
  D.1.5m
  7. 判定硅酸盐水泥是否废弃的技术指标是( A ,P 93 )。
  A体积安定性
  B水化热
  C水泥强度
  D水泥细度
  8. 可用于有高温要求的工业车间大体积混凝土构建的水泥是( C ,P95 )。
  A硅酸盐水泥
  B普通硅酸盐水泥
  C矿渣硅酸盐水泥
  D火山灰质硅酸盐水泥
  9. 铝酸盐水泥主要适宜的作业范围是( D ,P 96 )。
  A与石灰混合使用
  B高温季节施工
  C蒸汽养护作业
  D交通干道抢修
  10. 现场配置C40混凝土,需对粗骨料(石子)进行强度检验,已知选用的石子试样2450g,标准施压后筛余量为2210g。则其压碎指标值为( D ,P )。
  A10.86%
  B110.86%
  C90.20%
  D9.80%
  分析:(2450-2210)/2450=9.80%
土木在线培训频道推荐:
注册造价工程师
1.85 万条内容 · 274 人订阅
2013造价工程师考试《计量(土建)》提高题1
2013造价工程师考试《计量(土建)》提高题1 1. 关于地震级和烈度的说法,正确的是( C,,P 14 )。  A.建筑抗震设计的依据是国际通用震级划分标准  B.震级高,震源浅的地震其烈度不一定高  C.一次地震一般会形成多个烈度区  D.建筑抗震措施应根据震级大小确定  2. 关于地基岩石软化性的说法,正确的是( C ,P 5 )。  A.软化系数>0.25,工程性质良好
