土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 可能造成电气火灾的施工与设计错误!
可能造成电气火灾的施工与设计错误!
发布于:2013-07-28 15:40:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
所谓过载,是指电气设备或导线的功率和电流超过了其额定值。造成过载的原因有以下几个方面:
(1) 设计、安装时选型不正确,使电气设备的额定容量小于实际负载容量。
(2) 设备或导线随意装接,增加负荷,造成超载运行。
(3) 检修、维护不及时,使设备或导线长期处于带病运行状态。
过载使导体中的电能转变成热能,当导体和绝缘物局部过热,达到一定温度时,就会引起火灾。
短路是电气设备最严重的一种故障状态,产生短路的主要原因有:
(1) 电气设备的选用、安装和使用环境不符,致使其绝缘体在高温、潮湿、酸碱环境条件下受到破坏。
(2) 电气设备使用时间过长,超过使用寿命,绝缘老化发脆。
(3) 使用维护不当,长期带病运行,扩大了故障范围。
(4) 过电压使绝缘击穿。
(5) 错误操作或把电源投向故障线路。
短路时,在短路点或导线连接松弛的接头处,会产生电弧或火花。电弧温度很高,可达6000 ℃以上,不但可引燃它本身的绝缘材料,还可将它附近的可燃材料、蒸气和粉尘引燃。
接触不良主要发生在导线连接处,如:
(1) 电气接头表面污损,接触电阻增加。
(2) 电气接头长期运行,产生导电不良的氧化膜,未及时清除。
(3) 电气接头因振动或由于热的作用,使联接处发生松动。
(4) 铜铝连接处,因有约1.69V电位差的存在,潮湿时会发生电解作用,使铝腐蚀,造成接触不良。接触不良,会形成局部过热,形成潜在引燃源。
电热器具(如电炉、电熨斗等),照明灯泡,在正常通电的状态下,就相当于一个火源或高温热源。当其安装不当或长期通电无人监护管理时,就可能使附近的可燃物受高温而起火。
发电机和电动机等旋转型电气设备,轴承出现润滑不良,干枯产生干磨发热或虽润滑正常,但出现高速旋转时,都会引起火灾。
全部回复(12 )
  • 向天索要1度电
    总结的很好,值得学习。
    2014-02-06 10:19:06
  • lsc19590714
    lsc19590714 板凳
    总结的到位,值得学习
    2014-02-05 09:54:05
97.85 万条内容 · 2068 人订阅
关于电缆中间头数量
请问一下 一条2000米的电缆 中间头的数量有相关的规定么 如果有出自何处 谢谢!
