土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆中间头数量
关于电缆中间头数量
发布于:2013-07-28 15:30:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问一下 一条2000米的电缆 中间头的数量有相关的规定么 如果有出自何处 谢谢!
全部回复(15 )
  • du470429824
    du470429824 沙发
    七百米长10KV电缆有四个中间头,三个是曾经放炮的结果。危险之极,
    2014-03-12 16:03:12
  • choben
    choben 板凳
    你说的应该是10KV市政主线吧,这个一般没有规定.但是电缆厂家生产的一盘电缆约400米或是500米,太长了就不好放了,一一般电缆接头放在检修口的位置,如果以后有问题也好检查.
    2014-01-08 17:46:08
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
图片讨论:总开关质量问题?
大家好,工程实际中我们正在使用一个配电柜,配电柜基本情况:1:主电缆为150,总开关为德力西塑壳4002:各端子接线良好,三相动力平衡3:根据电流表显示,正常工作电流在200A,用电高峰的时候能达到300A以上。实际运行过程中,工作电流在200A的时候,总开关外壳温度大概在40度左右(用手摸感觉),当电流达到300以上,总开关外壳温度大概能达到60度左右(明显烫手)。其余开关基本正常目前已经正常运行一段时间并无跳闸停电现象,只是总开关发热明显(其余开关基本正常),个人判断是总开关质量问题(市场上德力西、正泰假的也不少),系统存在风险。
