(1)现象:某宾馆客房的风机盘管卧式暗装,夏季经常从吊顶上流水下来。
原因:风机盘管的凝结水管集中排放,结果顶上的上空间不能满足凝结水管坡度的要求,造成无坡甚至反坡,使滴水盘中的水排不出去,满后往吊顶溢流。
对策:为了少破坏吊顶,减少返工费用,采取了将凝结水盘的排水管接至卫生间地漏。即将凝结水管由集中排水的接法①改为排至卫生间的接法②,如下图。
(2)现象:某宾馆大堂采用卧式暗装风机盘管,结果凝结水排不出去,到处乱流,影响很大。
原因:受土建条件限制,风机盘管的凝结水管未做坡度。
对策:建筑重新装修,将凝结水管做了坡度,I=0.01以上,才解决了问题。
(3)现象:吊顶上经常被水泡湿,严重时把矿棉吊顶泡秀透,以至塌下来。
原因:冷水管道保温不好,保温材料未紧贴在管子上,结果管道保温有小孔或不严密处,空气进去碰到管壁产生凝结水,越结水越多,不一定在什么位置流出来,把吊顶弄湿。严重的将矿棉板吊顶泡透,甚至使吊顶塌下来,而且无谓的多耗了冷量,造成能源浪费。
对策:除施工上重视外,在设计时选用保温材料应强调做法。目前将聚氨酯泡沫塑料(自熄)瓦用胶粘在管道上的效果好,或用聚酯直接发泡。
(4)现象:某宾馆卧式暗装风机盘管,凝结水外溢到房间顶棚上,湿透吊顶,破坏装修,被迫关掉数以百计的风机盘管,致使空调负荷大为减少,冷冻机不能正常运转。
原因:
1)冷水管、阀门、新风管的保温均为泡沫塑料,且与管壁有关缝隙,包得不好,产生大量凝结水,顺着冷水管流淌,使保温层不起作用。
2)凝结水管的坡度太小,甚至无坡,造成集水盘中的凝结水外溢,将吊顶装修弄坏。
3)停止了不少风机盘管,冷水温度越开越低,达到2~3℃,且冷冻系统为每一层一环,分得过小。由于负荷太小经常被迫停机。
对策:
1.对冷水管、阀门、新风管重新保温,改用发泡聚氨酯,杜绝管道凝结水。
2.调整凝结水管的坡度、坡向,使集水盘中的水顺利排走。
3.将冷冻的四个环路合并为两环,解决了由于负荷小而跳闸停问题。
教训:这种问题实例甚多,影响很大。特别是在一些高级宾馆里客房、大厅等处,建筑装修教比较讲究,豪华的吊顶,美丽的墙纸,高级的地毯,结果空调系统滴水,将这一切都破坏了。当着客人的面进行修理十分不便。更有甚者每两天就得到客房的风机盘管上去放一次水,否则就要往下流。
1人已打赏
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 758 人订阅
集水器各回路装静态平衡阀有必要么看到很多在集水器各总回路装静态,风柜回水处或一大片风盘回水处装动态,动态是否简单理解为定流量并保证压差平衡?静态是保证各支路流量分配按比例?那么部分负荷运作时各回路水流量分配比例一定,比如系统有2个环路,其中一环路末端开启多,另一环路末端开启少,会不会导致需要水流量多的那路被需要水流量少的那路影响,运行时没有达到设计制冷量?
全部回复(57 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
发生这种问题,只能说施工阶段的人员不专业或者不敬业,那确实去,我拿这个头痛。
