1. 钢结构对动力荷载的适应性较强,这主要是由于钢材具有:( B ) A.良好的塑性;
B.良好的韧性;
C.均匀的内部组织;
D.良好的塑性和均匀的内部组织。
2、钢结构一般不会因偶然超载或局部超载而突然断裂破坏,这是由于钢材具有:( A )
A.良好的塑性;
B.良好的韧性;
C.均匀的内部组织;
D.良好的弹性。
3、下列哪项含量增高;则钢材强度提高,但钢材的塑性、韧性、冷弯性能、可焊性 抗锈性降低?( C )
A.硫;外语学习网
B.磷;
C.碳;
D.硅。
4、钢结构对钢材的要求为强度高;塑性、韧性好;良好的加工性能。因此
钢结构设计规范推荐采用何种钢?( D )
A. Q235, 16Mn, 20MnSi;
B. 20Mnbb, 15MnV, 25MnSi;
C. 40StzMnV, 16Mn, 15MnV;
D. Q235, Q345, Q390, Q420。
5、把钢材视为理想弹塑性,是根据:( D )
A. fy以前视为弹性, fy以后视为弹塑性;
B. fy以前视为弹性, fy以后为塑性;
C. fy之前近于理想、弹性, fy之后视为塑性;
D. fy之前钢材近于理想弹性, fy之后,塑性应变范围大而应力保持不变近于理想 塑性。
6、50t的中级工作制处于一18°C地区的露天料场的钢吊车梁,宜采用下列哪种钢?( D )
A. Q235-A;
B. Q235B?F;
C. Q235-C;
D. Q235-D。
7、应力集中现象,对构件有何影响?( C )
A.使构件承载力降低;
B.使构件承载力提高;
C.使构件塑性降低,脆性增加;
D.使构件截面面积减少。
8、钢材在复杂应力状态下的屈服条件是由( D )等于单向拉伸时的屈服点确定的。
A.最大主拉应力σ1;
B.最大剪应力τ1 ;
C.最大主压应力σ3;
D.折算应力σeq
9、影响梁整体稳定的因素为:( D )
A.梁截面的EIw、EIy、GIt和侧向支承点间的距离l1 ,荷载作用情况;
B.梁截面的EIw、GIt和l1 ,临界弯矩的大小,荷载作用位置;
C.梁截面的EIy、GIt和l1,临界弯矩的大小,荷载种类;考试用书
D.梁截面的EIw、EIy、GIt和l1,荷载种类,荷载作用位置。
10、承受固定集中荷载P(含梁自重)的等截面焊接简支梁,集中荷载处的腹板设有支承加劲肋,即不产生局部压应力。验算截面1-1的折算应力时,在横截面上的验算部位为:( C )
A.①;
B.②;
C.③;
D.④。
结构工程师频道:
只看楼主 我来说两句 抢板凳
