土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2013年结构工程师《专业知识》冲刺练习题一
发布于:2013-07-10 10:14:10 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
  1.某高层建筑要求底部几层为大空间,此时应采用那种结构体系:【D】
  A. 框架结构
  B. 板柱结构
  C. 剪力墙结构
  D. 框支剪力墙
  2."小震不坏,中震可修,大震不倒"是建筑抗震设计三水准的设防要求。所谓小震,下列何种叙述为正确?【C】
  A. 6度或7度的地震
  B. 50年设计基准期内,超越概率大于10%的地震
  C. 50年设计基准期内,超越概率约为63%的地震
  D. 6度以下的地震
  3.高层建筑各结构单元之间或主楼与裙房之间设置防震缝时,下列所述哪条是正确的?【A】
  A. 无可靠措施不应采用牛腿托梁的做法
  B. 不宜采用牛腿托梁的作法
  C. 可采用牛腿托梁的作法,但连接构造应可靠
  D. 可采用牛腿托梁的作法,但应按铰接支座构造
  4.在下列地点建造相同高度的高层建筑,什么地点所受的风力最大?【A】
  A. 建在海岸
  B. 建在大城市郊区
  C. 建在小城镇
  D. 建在有密集建筑群的大城市市区
  5.建筑高度、设防烈度、建筑重要性类别及场地类别等均相同的两个建筑,一个是框架结构,另一个是框架-剪力墙结构,这两种结构体系中的框架抗震等级下述哪种是正确的?【C】
  A. 必定相等
  B. 后者的抗震等级高
  C. 前者的抗震等级高、也可能相等
  D. 不能确定
  6.高层建筑结构防震缝的设置,下列所述哪种正确?【B】
  A. 应沿房屋全高设置,包括基础也应断开
  B. 应沿房屋全高设置,基础可不设防震缝,但在与上部防震缝对应处应加强构造和连接
  C. 应沿房屋全高设置,有地下室时仅|考试大|地面以上设置
  D. 沿房屋全高设置,基础为独立柱基时地下部分可设防震缝,也可根据不同情况不设防震缝
  7.多遇地震作用下层间弹性变形验算的主要目的是下列所哪种? 【C】
  A. 防止结构倒塌
  B. 防止结构发生破坏
  C. 防止非结构部分发生过重的破坏
  D. 防止使人们惊慌
  8.建筑根据其抗震重要性分为四类。当为乙类建筑II类场地时,下列何种叙述是正确的?【B】
  A. 可按本地区的设防烈度提高1度计算地震作用
  B. 可按本地区的设防烈度计算地震作用,按提高1度采取抗震措施
  C. 按本地区的设防烈度提高1度计算地震作用和采取抗震措施
  D. 不必采取提|考试大|高设防烈度的抗震措施
  9.89年颁布的建筑抗震规范(GB.H11-89)提出的抗震设防目标为:【A】
  A. 三水准两阶段
  B. 三水准三阶段
  C. 两水准三阶段
  D. 单水准单阶段
  10.在抗震设防中,小震对应的是:【B】
  A. 小型地震
  B. 多遇地震
  C. 偶遇地震
  D. 罕遇地震
结构工程师频道:
  • lizaiwen1234
    lizaiwen1234 沙发
    从哪弄这么多垃圾啊 真心服了
    2013-07-24 15:58:24
  • brook_2002
    brook_2002 板凳
    不会考这种试题的
    2013-07-10 15:02:10
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2198 人订阅
2013结构工程师专业考试模拟与答案(二)
 填空题  1.板柱体系是指钢筋混凝土【无梁楼板】和【柱】组成的结构。  2. 由框架和支撑框架共同承担竖向荷载和水平荷载的结构,称为【框架-支撑结构】。  3.单独采用框筒作为抗侧力体系的高层建筑结构较少,框筒主要与内筒组成【筒中筒】结构或多个框筒组成【束筒】结构。  4.框架-核心筒结构可以采用【钢筋混凝土结构】、【钢结构】、或混合结构。  5.巨型框架结构也称为主次框架结构,主框架为【巨型】框架,次框架为【普通】框架。
