土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 请教桥涵水文计算的几个疑问
请教桥涵水文计算的几个疑问
发布于:2013-07-01 09:12:01 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]
最近在桥涵水文计算中对几个参数不是很理解,望高手帮解答
1.汇水区降雨量不均匀折减系数γ,规范是讲按汇水面积长度或宽度查询,一般来说汇水面积多为不规则多边形,这个长度或宽度怎么求?难道是平均宽度?
2.
上游无水库或湖泊,水库调节作用影响洪峰流量的折减系数δ ,查询δ时需知道f(水库或湖泊控制的汇水面积),这个是指水库或湖泊的面积?还有F(涵位处汇水面积),这个是指整个的汇水面积F吗?
全部回复(3 )
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    汇水区降雨量不均匀折减系数γ的作用实际上考虑的是点、面雨量这间的关系,当汇水面积较大时,不能以点雨量来代替面雨量(多采用加权平均法或等雨量线法计算)。出口断面流量的大小与汇水面积大小成正比,与汇流时间成反比;但流量过程与汇水面积的形状、地质条件、地面高差、植被好坏等密切相关。
    汇水面积为不规则的多边形时,其长度是指主流源头至出口断面的折算长度,可采用作图法求得;而宽度则为汇水面积与长度的比值。
    水库的调节作用对洪峰流量的影响大小与水库的规模及调度运行方式有关,即是大型、中型,还是小型水库?是多年调节或年调节,还是无调节水库?调节能力大的大、中型水库具有显著的错峰与削峰作用,可以大大减小出口断面的洪峰流量,调整洪峰出现的时间。在汇水面积的计算中,两者不能重复。
    2013-07-11 15:20:11
  • rxz0412
    rxz0412 板凳
    谢谢楼主,分享
    2013-07-06 08:03:06
涵洞设计施工
1.12 万条内容 · 183 人订阅
50m高的填土,应该做桥还是做涵洞?
50m高的填土,平曲线300m半径,无河流,铁路的,是做桥还是涵洞?做桥他们说危险,做涵洞填方太大,相当于在做水库啊底下有200m宽,涵洞相当于一个隧道长。
