土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 石笼网在水利工程中的应用
石笼网在水利工程中的应用
发布于:2013-06-18 11:38:18 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
由于构成石笼网防护体的钢丝具有一定的抗拉强度,不易被拉断,填充料之间又充满了空 隙,具有一定的适应变形能力。当地基情况发生变化时,如发生不均匀沉降、地震等,箱体内填 充料受网笼的约束不会跑到箱笼外面,而会自行调整形成新的平衡;又因箱笼系柔性结构,因此 ,防护工程表面可能会发生小的变异,但不会发生裂缝、网箱被拉断从而造成防护体被破坏的想 象。
网箱中石料间的空隙,提供了充足的流水区域,减少流体静压力,不需要特殊排水装置和易 裂缝的混凝土装置。在风浪大的地方做防护工程,石料间存在孔隙,使风浪打在网垫上时,风浪 的作用被大幅化解,风浪退时,产生的真空吸力也被破坏,能有效的达到防护的效果。
在大型水利工程中,选择的石料要坚固耐用、有一定密度、直径在4英寸-8英寸。大块石料比 圆形粗劣的容易装。装入的石料应尽量减少料间空隙。外露面宜用较大体积的石料以免从孔中流 出,用细石添缝密实,再继续装料。石料应符合一定标准,浮动为+/-5%。此外水利工程中应该特别注意保护PVC涂层,以免减少石笼网的抗盐碱和抗腐蚀能力。
在水利工程中,应用石笼网很经济。石笼网体系由钢丝箱笼和填充料组成,比一般建筑材料 成本低。填充料只要能抗风化、有一定强度即可。通常工程地点的不同级别的石头可为填料。有 时候甚至可以用一些较干净的建筑垃圾作为填料,因此成本较低。特别是在土质基础 较差的地段修建防护工程。使用石笼网结构,可以免去地基处理的麻烦,从而节约占工程造价比重较大的地基处理费用。
  • wxfx2012
    wxfx2012 沙发
    楼主手上有没有石笼网的相关检测标准?
    2014-06-11 09:13:11
机电设备
3.79 万条内容 · 92 人订阅
铸铁平台的注意条件
  铸铁平台一定要有精准的平面度,要想有精准的平面度必须具备一以下几个条件:  1、厚度要求:主要包括平台上工作面厚度,侧围厚度和高度,以及底面筋板的厚度、高度和密度。  2、材质要求:高强度铸铁HT200-300,硬度:HB170-240。  3、人工退火:在回火窑经过600-700度高温退火时效处理。  4、清砂与涂漆:平台底面清砂要彻底,干净且喷涂红色防锈漆。侧面要平整后再涂漆,一般涂篮漆或绿漆。
