土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 铸铁平台的注意条件
铸铁平台的注意条件
发布于:2013-06-18 10:20:18 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  铸铁平台一定要有精准的平面度,要想有精准的平面度必须具备一以下几个条件:
  1、厚度要求:主要包括平台上工作面厚度,侧围厚度和高度,以及底面筋板的厚度、高度和密度。
  2、材质要求:高强度铸铁HT200-300,硬度:HB170-240。
  3、人工退火:在回火窑经过600-700度高温退火时效处理。
  4、清砂与涂漆:平台底面清砂要彻底,干净且喷涂红色防锈漆。侧面要平整后再涂漆,一般涂篮漆或绿漆。
  5、包装要求:主要是木质包装,尽量选用厚质木材覆盖平台上工作面,必要时做全封闭包装。包装前平台工作面防锈措施一定要做好。
  6、自然时效:按国标标准应该是2-3年自然时效,由于此工序时间太长,企业受资金周转影响已不可能等待那么长时间,多以激振器通过振动时效代替。虽然这种工艺的效果尚未明确,但在国际上已普遍使用。
  7、沙眼与气孔:0级与1级平台不允许有气孔与沙眼,2级和3级可以用与平台同材质固体填充气孔沙眼。注意:填充物的的硬度一定要低于平台本身的硬度。
  8、铲刮工艺:人工铲刮在铸铁平台加工过程中是最重要的工艺,它决定了铸铁平台的平面度误差大小,以及工作面的可接触点数。0级板平台在每边为25㎜平方的范围内不少于25点;1级平台在每边为25㎜平方的范围内不少于20点;2级平板平台在每边为25㎜平方的范围内不少于16点;3级平板平台在每边为25㎜平方的范围内不少于12点。铲刮完成后平台四个边棱倒钝。
  9、运输要求、在平台装车后,检查是否有悬空,如有悬空要垫实,避免振动。平台不要摞放过高以免挤压变形。
  10、配件选择:主要是支架选择,支架用材为壁厚1。5-2mm的方钢和角铁,焊接密度和结构要合理,调节螺栓要旋转通畅。
  11、安装调试:一般先用用框式水平仪调平,在用光学合像水平仪或电子合像水平仪再进行一次平面度误差测量,如有问题可要求平台生产商来现场铲刮修复。
  12、正确使用:铸铁平台在调试完成后即可使用,室温控制在20±5℃使,在台面上检测工件要轻放轻挪,不要集中使用一个区域,尽量均匀使用整个铸铁平台的有效面积。来自国际铸业网
机电设备
3.79 万条内容 · 92 人订阅
单缸汽油机球墨铸铁曲轴铸造
1 工艺选择 通常对单拐小曲轴,多采用煤粉砂造型,边暗冒口补缩,平浇平冷的工艺(图1),以适应大批量生产。采用了冷硬树脂砂造型,无冒口铸造,平做立浇立冷工艺(图2)。 2 材质控制 曲轴材质按要求属高强度、较高韧性球墨铸铁,且应在铸态下获得。通常有两种方法可以达到:一是非合金化法,主要是通过控制铁水化学成份,合适的铸型,掌握好打箱时间来达到,二是合金化法,即在配料中加入少量合金化元素。我们采用在配料中加入少量紫铜,控制好铁水化学成份和打箱时间的方法。为保证冶金质量,采用中频电炉熔炼。铸件浇注后,夏季在砂型内约冷却6~9分钟,冬季约冷却11~15分钟,打箱出件。
