土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 低压脉冲除尘器问题
低压脉冲除尘器问题
发布于:2013-06-04 16:06:04 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
公司有个小除尘器,进风口处一排袋子的磨损率非常高,想请教下有可能是什么原因...是风速过大还是什么原因
全部回复(4 )
  • dyblxmwq2008
    dyblxmwq2008 沙发
    最好来个结构图
    2013-09-18 10:01:18
  • zhengrunwu
    zhengrunwu 板凳
    进风口袋子磨损问题,虽然我才工作一年,但是遇到不少这样的情况,目前看来应该有以下几点:1、风速过大;2、风直吹或导流板角度问题;3、进出风口的位置不合理导致的风力紊流磨损
    2013-06-27 09:09:27
大气治理
5.1 万条内容 · 247 人订阅
废气处理方法优缺点
 废气处理又称废气净化。废气处理指的是针对工业场所、工厂车间产生的废气在对外排放前进行预处理,以达到国家废气对外排放的标准的工作。一般废气处理包括了有机废气处理、粉尘废气处理、酸碱废气处理、异味废气处理和空气杀菌消毒净化等方面。  废气处理的原理有活性炭吸附法、催化燃烧法、催化氧化法、酸碱中和法、等离子法等多种原理。  1、废气处理方法之一 掩蔽法  脱臭原理:采用更强烈的芳香气味与臭气掺和,以掩蔽臭气,使之能被人接收。适用范围:适用于需立即地、暂时地消除低浓度恶臭气体影响的场合,恶臭强度2.5左右,无组织排放源。优点:可尽快消除恶臭影响,灵活性大,费用低。缺点:恶臭成分并没有被去除。
