土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 废气处理方法优缺点
废气处理方法优缺点
发布于:2013-06-03 18:12:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
 废气处理又称废气净化。废气处理指的是针对工业场所、工厂车间产生的废气在对外排放前进行预处理,以达到国家废气对外排放的标准的工作。一般废气处理包括了有机废气处理、粉尘废气处理、酸碱废气处理、异味废气处理和空气杀菌消毒净化等方面。
  废气处理的原理有活性炭吸附法、催化燃烧法、催化氧化法、酸碱中和法、等离子法等多种原理。
  1、废气处理方法之一 掩蔽法
  脱臭原理:采用更强烈的芳香气味与臭气掺和,以掩蔽臭气,使之能被人接收。适用范围:适用于需立即地、暂时地消除低浓度恶臭气体影响的场合,恶臭强度2.5左右,无组织排放源。优点:可尽快消除恶臭影响,灵活性大,费用低。缺点:恶臭成分并没有被去除。
  2、废气处理方法之二 稀释扩散法
  脱臭原理:将有臭味地气体通过烟囱排至大气,或用无臭空气稀释,降低恶臭物质浓度以减少臭味。适用范围:适用于处理中、低浓度的有组织排放的恶臭气体。优点:费用低、设备简单。缺点:易受气象条件限制,恶臭物质依然存在。
  3、废气处理方法之三 热力燃烧法与催化燃烧法
  脱臭原理:在高温下恶臭物质与燃料气充分混和,实现完全燃烧适用范围:适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体。优点:净化效率高,恶臭物质被彻底氧化分解。缺点:设备易腐蚀,消耗燃料,处理成本高,易形成二次污染。
  4、废气处理方法之四 水吸收法
  脱臭原理:利用臭气中某些物质易溶于水的特性,使臭气成分直接与水接触,从而溶解于水达到脱臭目的。适用范围:水溶性、有组织排放源的恶臭气体。优点:工艺简单,管理方便,设备运转费用低 产生二次污染,需对洗涤液进行处理。缺点:净化效率低,应与其他技术联合使用,对硫醇,脂肪酸等处理效果差。
  5、废气处理方法之五 药液吸收法
  脱臭原理:利用臭气中某些物质和药液产生化学反应的特性,去除某些臭气成分。适用范围:适用于处理大气量、高中浓度的臭气。优点:能够有针对性处理某些臭气成分,工艺较成熟。缺点:净化效率不高,消耗吸收剂,易形成而二次污染。
  6、废气处理方法之六 吸附法
  脱臭原理:利用吸附剂的吸附功能使恶臭物质由气相转移至固相。适用范围:适用于处理低浓度,高净化要求的恶臭气体。优点:净化效率很高,可以处理多组分恶臭气体。缺点:吸附剂费用昂贵,再生较困难,要求待处理的恶臭气体有较低的温度和含尘量。
  7、废气处理方法之七 生物滤池式脱臭法
  脱臭原理:恶臭气体经过去尘增湿或降温等预处理工艺后,从滤床底部由下向上穿过由滤料组成的滤床,恶臭气体由气相转移至水—微生物混和相,通过固着于滤料上的微生物代谢作用而被分解掉。适用范围:目前研究最多,工艺最成熟,在实际中也最常用的生物脱臭方法。又可细分为土壤脱臭法、堆肥脱臭法、泥炭脱臭法等。
  优点:处理费用低。缺点:占地面积大,填料需定期更换,脱臭过程不易控制,运行一段时间后容易出现问题,对疏水性和难生物降解物质的处理还存在较大难度。
全部回复(3 )
  • zengruo
    zengruo 沙发
    废气处理专用高压风机
    2013-06-11 09:10:11
  • sz_thy
    sz_thy 板凳
    UV光解技术恶臭气体处理工艺是利用低压UV汞灯在通电情况下通过对两端电极放电形成电压差激发汞原子发射出的高能UV射线直接照射在废气分子上,使废气分子中的污染物分子和氧气分子键断裂形成,形成游离状态的污染物分子、游离基与氧原子等,然后O再与O2结合形成强氧化性的O3,O3通过其强氧化性与污染物分子结合形成CO2、H2O或其他无毒无害气体。
    适用场所:采油(气)田、污水处理厂、室内空气净化、养殖场、屠宰场、造纸厂、垃圾处理场、炼油厂、塑料厂、橡胶厂、化工厂、制药厂、喷漆车间、印染车间等。
    可处理气体:氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、苯、苯乙烯、二硫化碳、三甲胺、二甲基二硫醚等多种高浓度混合气体。
    净化效率:净化效果可达99%以上,净化效果大大超过国家1993年颁布的恶臭物质排放标准;(GB14554-93)。
    运行费用:净化技术可靠且非常稳定,净化设备无需日常维护,只需接通电源,即可正常工作,运行维护费用极低。
    优点:处理工艺简单、处理气量大、浓度高、净化效率高、正常运行下不需人工维护、能耗低、防火防腐蚀性能强设备使用寿命长。
    2013-06-06 14:07:06
大气治理
5.13 万条内容 · 249 人订阅
废气处理的方法有哪些?
废气处理的原理有活性炭吸附法、催化燃烧法、催化氧化法、酸碱中和法、等离子法等多种原理。根据2008北京奥运赛艇喷漆废气处理项目供应商--上海安居乐环保科技有限公司研究表明,采用生物药剂吸收法,是有别于以上几种原理的新方法。安居乐曾成功运用在五百强富士康、中石化、中粮集团、上汽等项目上,被证明是行之有效的一种不同的原理。1、废气处理方法之一 掩蔽法脱臭原理:采用更强烈的芳香气味与臭气掺和,以掩蔽臭气,使之能被人接收。适用范围:适用于需立即地、暂时地消除低浓度恶臭气体影响的场合,恶臭强度2.5左右,无组织排放源。优点:可尽快消除恶臭影响,灵活性大,费用低。缺点:恶臭成分并没有被去除。
