中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 759 人订阅
离心式冷水机组压缩机电流过高小弟单位的两台离心式冷水机组前段时间刚进行了保养,内容如下:换冷冻机油和过滤器、检查进口导叶、换氟过滤器等,但是保养结束以后这段时间压缩机的工作电流和以前比较明显异常。以前机组运行一定的时间后冷冻进水温度为9°C,冷冻回水温度为6°C,蒸发压力为280MPa,导叶开度26%时,主机电流百分百为:30%-40%左右,压缩机实际工作电流500A左右。现在同样的工况,主机电流百分百为:80%左右,压缩机实际工作电流700A左右,明显偏高。压缩机工作电流并没有随着冷冻水温度和进口导叶降低而下降,反而稳定的维持在较高的数值上,我担心这样长时间下去可能会对压缩机的造成损害。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
