土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 卫生间插座的电源线可以穿过局部等电位盒子吗?
发布于:2013-05-03 23:19:03 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
前天到某新建住宅小区中两栋楼进行竣工验收前监督检查,发现LEB盒除了LEB排上接有到其上部插座的BVR-4等电位联结线之外,还变成了上部插座电源线(一火一零一地三根线)的过线盒。
我认为LEB盒是一个相对安全的电盒,其内部只应该有等电位联结扁钢、LEB排和等电位联结线,绝对不能有任何火线和N线,否则一旦有闪失、偏差、绝缘损坏等,就会直接害人。
我要求必须全部整改。大家意下如何?
全部回复(62 )
  • zwx6215
    zwx6215 沙发
    施工单位这样做肯定是未按图施工,发通知责令整改,拒不整改不同意竣工验收
    2015-11-23 22:41:23
  • 长安臭蛋
    长安臭蛋 板凳
    学习了,谢谢楼主分享
    2015-11-23 17:19:23
电气工程施工
8.87 万条内容 · 547 人订阅
插座安装高度接线正确
插座安装高度距地面为300mm,接线应正确,面对插座单相两孔右极接相线,左极接中性线;单相三孔,右孔接相线,左孔接中性线,上孔接PE线。器具安装完毕,进行通电调试,检查灯具的控制是否灵活、准确,开关与灯具控制顺序应相对应,如发现问题,必须先断电,后查找原因进行修理。各种开关面板安装前,应把盒内的垃圾清理干净;开关的高度距地为1.4米距门边的距离为150~200mm,且不得置于门后,成排安装时开关的高度应一致,高低差不大于2mm。
