土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 插座安装高度接线正确
插座安装高度接线正确
发布于:2013-05-03 18:01:03 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
插座安装高度距地面为300mm,接线应正确,面对插座单相两孔右极接相线,左极接中性线;单相三孔,右孔接相线,左孔接中性线,上孔接PE线。器具安装完毕,进行通电调试,检查灯具的控制是否灵活、准确,开关与灯具控制顺序应相对应,如发现问题,必须先断电,后查找原因进行修理。
各种开关面板安装前,应把盒内的垃圾清理干净;开关的高度距地为1.4米距门边的距离为150~200mm,且不得置于门后,成排安装时开关的高度应一致,高低差不大于2mm。
全部回复(17 )
  • shanshuimeijun
    :handshake谢谢
    2015-03-24 12:12:24
  • qinabochenhong
    学习了,谢谢分享。
    2015-03-23 14:27:23
电气工程施工
8.83 万条内容 · 510 人订阅
求助:圆形接线盒与方形接线盒及八角形接线盒有啥区别?
求助:圆形接线盒与方形接线盒及八角形接线盒有啥区别?至于照明系统、火灾报警系统及弱电系统分别用哪种形状的接线盒?
