土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体材料的选用?
砌体材料的选用?
发布于:2013-04-22 15:37:22 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
  • 一般的农村住宅:屋面保温和外墙保温砂浆以及防水材料这三种大家会选用那种?何种品牌?
砖混结构
10.09 万条内容 · 386 人订阅
砌体结构因形成拱产生的水平力是否考虑
过梁或者墙梁上部砌体因形成拱产生的水平力,这个力为什么规范和教材都没有提到啊,只是提到托梁的轴力(过梁相当于墙梁的托梁)。那么托梁顶面和上部砌体的结合面的砂浆灰缝,一定还是有水平力的,这样才能传递到托梁上去。这个水平力计算中是否考虑?是否对抗震承载力是一种侵占,降低了抗震承载力。 另外,上部砌体因为有拱的作用,拱下的砌体实际上面是没有压力的,那么抗震计算时,这部分砌体的压应力很小,可以忽略不计,一般计算中,都是按平均压应力考虑的,那么抗震计算是否安全呢.
