土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构因形成拱产生的水平力是否考虑
砌体结构因形成拱产生的水平力是否考虑
发布于:2013-04-22 14:51:22 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
过梁或者墙梁上部砌体因形成拱产生的水平力,这个力为什么规范和教材都没有提到啊,只是提到托梁的轴力(过梁相当于墙梁的托梁)。那么托梁顶面和上部砌体的结合面的砂浆灰缝,一定还是有水平力的,这样才能传递到托梁上去。这个水平力计算中是否考虑?是否对抗震承载力是一种侵占,降低了抗震承载力。
另外,上部砌体因为有拱的作用,拱下的砌体实际上面是没有压力的,那么抗震计算时,这部分砌体的压应力很小,可以忽略不计,一般计算中,都是按平均压应力考虑的,那么抗震计算是否安全呢.
全部回复(22 )
  • jianzhuxiehui
    jianzhuxiehui 沙发
    沉了?我还没找到答案呢,赶快顶起来,期待答复
    2013-10-10 16:29:10
  • 心雨の结构
    火前留名.......
    2013-05-01 22:40:01
砖混结构
10.09 万条内容 · 392 人订阅
砌体结构知识问答
本帖最后由 无间道 于 2014-3-7 22:23 编辑 问:QITI 砌体结构抗震验算结果,与地震分组和场地类别无关。答:砌体结构采用底部剪力法计算地震力。底部剪力法计算水平地震力时,其大小与总质量和水平地震影响系数有。于砌体房屋、底框砌体房屋,宜取水平地震影响系数最大值,而水平地震影响系数最大值只与地震烈度有关。因此无论怎样修改地震分组和场地类别,其地震力计算值大小不变,相应的抗震验算结果也不变。
