土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 试论建筑电气工程的质量管理措施
试论建筑电气工程的质量管理措施
发布于:2013-04-22 15:06:22 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
   摘要:建筑的电气工程是一种对于质量要求很高的工程。它结合了多种专业的特点,需要很高的技术含量,在实施过程中为保证工程质量,需要一套严密的管理系统,强效有力的质量管理的措施来作为其高质量的保障。基于此,本文主要对建筑电气工程的质量管理措施进行了探讨。
   关键词:建筑电气工程;质量;管理措施
Abstract: the construction of the electrical engineering is a kind of high quality requirements for the project. It combines many professional characteristics, need high technical content, in the process of implementing for ensuring the quality of projects and need a strict management system management system, strong effect the quality of the powerful management measures to ensure the quality of high as its. Based on this, this paper focuses on the construction of the electrical engineering quality management measures are discussed.
Keywords: building electrical engineering; Quality; Management measures
中图分类号:F253.3 文献标识码:A 文章编号:
   我国当下建筑行业的发展可谓是日新月异,服务项目在不断的增加,功能越来越强大,建筑电气的专业复杂性也在不断考验着人们的接受度,对于建筑电气的质量也有了更多的要求,所以建筑电气的智能化和自动化的标准就显得非常重要。在建筑电气工程中,有效的全方位立体化的项目质量管理具有非常重大的意义。它对建筑完工后的使用功能及运行的安全与否起着至关重要的影响作用。
1建筑电气工程质量的管理意义
   建筑电气在建筑工程中占据着无可厚非的重要地位,在我国当下建筑领域和科学技术飞速发展的大环境下,建筑电气所能够起到的作用和对整个建筑工程的影响越来越大,所以标准也要求的越来越高。建筑电气工程的质量直接影响着甚至直接决定了建筑工程整体的质量标准。对于其日后正常可靠的运行,和各种功能的充分发挥打定了基础,提供了保障。所以在所有电气工程师乃至所有建设人员的心中,保证并提高建筑电气工程的质量的工作都是重中之重。这就要求了电气工程师需要具有高度的责任感,和坚实的电气专业知识,能够从本专业入手,充分结合土建、水暖等等相关行业的专业知识对电气工程进行安全、质量、进度、工程技术等等全方位的整体管理。
  质量是建筑电气工程中永恒的主题。在建筑电气工程中,“质量第一”和“预防为主”就是其前进的两条腿。二者缺一不可,相辅相成。其中质量是一切问题的前提,通过对工程进行精密的预防控制分析,才好结合上造价、安全等多方面因素,严格有效地依照着相关质量标准和规范开展工作,在施工过程中也能够多层次,多方位,立体式地将工程质量的管理工作充分贯彻到每一个细节。利用完善的管理,保证工程的质量和进度。最终取得满意的成果。
2对建筑电气工程质量的具体管理措施
2.1施工前质量控制
   在正式施工之前相关人员需要保证对图纸的熟悉度,从图纸之上就应当洞悉整个施工过程,并能及时从图纸上发现工程可能存在的问题,面对可能发生的状况提早发现,提早预防,提前做出相应的准备措施,避免紧急情况发生时的措手不及。同时还要保证施工人员的素质水平,毕竟直接施工人员才是最终实际掌握工程进度、质量的人,素质高,有经验的施工人员给工程带来的影响甚至一定程度上超过材料品质可能对工程质量带来的影响,所以说施工人员的素质也是决定整个质量管理工作的重要因素。所以在施工前必须考核和评估施工队伍和技术人员,调整两者相应的比例。技术人员必须持证上岗,并且具备资深的实际操作水平。根据图纸以及工程条件来合理编制施工组织设计,审查单位必须按照质量要求、技术要求等方面,详细审查施工组织设计,其内容应符合实际情况和相关施工及验收规范,确保施工组织设计合理和完善。技术人员必须对其施工队伍进行总体技术交底,细分工程整体技术指标和质量标准,对于各个工序,提出进行详细的精细化质量管理目标,让每个施工人员明晰质量、技术管理目标和责任。还有一些工作必须在施工之前完成,如审计核查施工用设备、器材和建筑材料,以及明确工程量等。
   电气工程预期的质控目标和详细的施工计划在制定的时候需要充分考虑土建工程的总体进度,参照依靠土建工程的进度,来做计划。同时在施工中还可以根据不同的实际情况酌情调整。最终达到保证工程的质量,和施工过程中的安全性和有序性的效果。
2.2施工过程中的质量控制
   施工的过程即为施工质量的形成场所。所以在具体实施的过程中,应当严格依据图纸设计,参照电气施工的相应技术规范以及相关的操作规程进行施工,要杜绝对图纸的盲目修改,影响工程质量。在施工过程中,如果发现之前未考虑到的质量隐患应当迅速采取相应有效补救措施,将隐患扼杀在萌芽状态,坚决杜绝其发展的可能性。而高质量、高标准的施工水平还需要又科学合理的检验方法来监督检验来保证,检验方法的准确有效能够使施工的质量水平明晰有效地反应出来,更方便控制也更具有实时性,避免由于盲目的关系使得质量控制变成“睁眼瞎”。所以对于检验方法本身的准确性,以及检验过程中需要用到的检测工具、仪表仪器等物的精确度应予严格的要求保证。
  影响电气工程质量的因素比较复杂,且关联性极强,所以在实际施工的过程中多采用预防为主的策略,将工程周期分段,分别进行质量控制也是一个常用的有效的手段。电气工程的质量管理必须从工序质量入手,然后再到分项工程质量,最后到分部工程质量的管理。其质量管理是一个系统的过程,即从原材料开始,直到工程验收完成为止的全过程、全方位的质量管理系统过程。施工过程中的质量控制必须要注重细节,对于容易出现质量问题的地方绝对不能放过,而且必须注重事先检查、事中核查、事后补查三个方面的工作,进行质量规范化管理。为了保证质量管理的实效性,避免形式主义,每个工序结束之后必须在相关责任人签字验收之后才能继续进行下道工序。
  首先,工程质量监控中的重点环节要事先明确,即配电装置、配电箱、电力电缆之间关系的明确,交接协调环节并制定相应措施,合理完成工程质量的预控工作。而后,应当以重点环节的监控为基本点,全面促进带动整体系统工程的质控工作,保证工程质量。电气工程和土建工程不能相互独立,两者相互依存,电管铺设工作应当充分配合土建混凝土的浇筑工作,依照其流水作业的顺序,在浇注混凝土的过程中还应有专业电工看守,为避免配管在防振捣混凝土的时候收到损坏,或是开关盒的位置发生改变。当发现管理有所损坏的时候也能迅速修复。这一步骤是电气安装工程的关键,它不但影响着整个电气安装工程过程中的后续工作的质量进度,还对土建工程施工的进度和质量起着不可忽视的作用,值得重视。
2.3电气装置试运行过程中的管理
   在电气工程安装完成后,要进行质量的检验,即试运行的过程。电气装置的试运行是质量管理过程中极为重要的步骤。试运行前,应当制定出缜密合理的操作步骤规程;在试运行的过程中,应当严格安照操作规程进行操作,并做好记录工作,及时发现问题、处理问题,保证工程符合相关规范标准,并严格保证图纸的要求。在试运行工作完成,验收合格之后才能正式移交,在移交时候依然要做好质量的后续服务。
3结语
   电气工程的质量水平影响了工程用电设备的节能效果及其安全可靠性,甚至建筑施工的功能发挥程度所。以电气工程的质量管理和质量控制是整个工程进度的基础保障,是最需要重视的管理过程。而想使建筑电气工程质量整体管理水平的提高,在保障全面管理的基础上,还需要不断加强电气试运行这个过程中的质量管理工作,使得电气工程的质量水准加速前进。
参考文献
[1]叶华强.论建筑电气工程质量管理与控制[J].中小企业管理与科技,2009(33):  205-206.
[2]刘军.建筑电气工程质量问题及对策[J].中国科技博览,2009(4):49-50.
[3]毕伟剑.建筑电气工程质量管理[J].中国新技术新产品,2010(4):121-122.
[4]马宇超.建筑电气工程质量管理措施浅析[J].中小企业管理与科技,2010(16):  182-182.
[5]潘刚,高伟,赵长征等.电气火灾综合鉴定技术[J].消防科学与技术,2005(4):79-80.
  • zhangdefan159
    zhangdefan159 沙发
    感谢楼主的分享!楼主辛苦!
    2014-02-12 11:21:12
安装工程造价
13.28 万条内容 · 442 人订阅
安装工程定额与预算
关于安装工程定额与预算的资料,有一定的参考性,可供学习……截图和资料:
