接上面
http://bbs.co188.com/thread-8622966-1-1.html
http://bbs.co188.com/thread-8622969-1-1.html
体会简单线性场合
少数简单场合,直接按比例放大、缩小。
But......
长度线性翻番,
那么各处对应面积,应该是平方,两番;
体积、重量或者质量,立方,三番?
好吧,平方的面积,如何支撑立方的重量?因此,按比例放大后的动物,看起来腿的比例更粗,是么?请观察蚂蚁、老鼠、家猫、狐狸、豺狼、野猪、老虎、犀牛、大象的身材比例。
不止这些吧,那么这些数量在混合,
例如,比表面积,负一番。那么比表面积下降后,对界面传递也有影响了。细菌无需特殊的呼吸、循环系统;大尺度生物,往往需要复杂的管路来分配血液、空气,为何?
那么接地压强呢?重量/面积,一番。
为何老鼠能在化粪池开运动会,人不能?
远远不止这些。
增加时间因素
尺度可以线性放大;角度能线性放大么?
之外,增加时间因素。
与尺度、角度最简单的组合,就是速度与角速度。
那么情况要复杂一些。
不过还是有少数场合,可以用小孩把戏清晰处理。
先讨论可以看清的部分
常见实例之离心泵
为什么大离心泵的扬程不很低?
.离心泵之假设有两条:
1.理想叶片。无穷薄,无穷多。
2.理想流体。粘度为0.
显然这是不可能的。
1。实战没有无穷小,只有充分小。而且实际上叶片很少。
2。粘度为0,泵必然打空转。OVER了。
不过在低速情况下,可以适当类比的。
注意只能类比。因为微观条件下流体不大讲理,或者目前人类无法听懂
Q=V/T=SL/T=Sv
显然,流道面积S与尺度平方成正比,就是说,尺度一番,面积两番。
v=r*欧米伽,就是说,尺度一番,速度一番。
那么Q=Sv,与尺度是三番关系。
那么,线速度变化会怎样?
实战选定水泵后,经常有加入变频的,线速度也不是恒定数值。
那么,Q显然与线速度成正比,尺度当然不变么,与角速度也是正比了。
H=速度平方/2g
那么扬程与尺度、角速度是几番?
P=W/T=MgH/t=密度VgH/t=密度gHQ
几番?
有限度类比
刚体类比,一般可以幅度很大,除了大尺度力矩与局部应力之类问题。
流体类比,一般只能有数量级。
因为微观作用本质目前还无法真正用数学描述。
不要过于崇拜FLUENT之类的流体力学软件,辅助作用确实有,工程师如果必须选择一项,
那么可以选择风洞水槽,而不是软件。
初步混杂的放大缩小
能搞清楚的简单放大,往往也多因素混杂。
实战一般只能盯住一个比例,也许能兼顾一两个比例。
面面俱到的同比放大缩小,往往不可能。
那么,技术人员能发现哪些比例?优先盯住哪些?
这个就看功力了。只能设法用最简单的例子来讨论之。
几个常见反应器
1、曝气池。放大、缩小的一个重要影响因素是混合。
S型廊道实战中,流速往往远超过分子有效扩散速度。
那么,桌面实验直接等比例缩小,反应器内环境差异会弱化。
有时可以设法用隔板或分体反应器解决,例如模拟AAO
但氧化沟缩小后,变化因素要多不少。
流速低了,非曝气区沉降怎么办?
流速高,好氧区携带几个mg/L的DO的混合液,可能在A区仅仅停留几十秒,A区如何模拟实战环境?
近来烦躁外加瞎忙,半个月未更新,GO ON。
前几年,被借给某公司,给一个4万吨/d的MBBR实验搽屁股。
这个算是一指数放大问题的实战例子吧。
用常规廊道改成AAO,这个是小意思。
O段采用MBBR工艺,这个显然是脑子进水了。
AAO工艺里,O段流速显然比常规工艺快了一两倍。将近100m长的廊道,流动填料会堆积到什么地步?
10m长的高速廊道,一般就可以目视看出下游填料的堆积了。
那么类比一下,还记得沉降分布么?受重力影响,沉降;布朗运动又使之均匀分布。那么最后平衡时,就是个高度方向上的指数分布。
受水流驱动,填料向下游运动;受气泡扰动,趋于均匀分布。
OK,这就是实战里的指数放大。
90多米廊道,放大后的结果,下游我见到最大的填料堆积岛屿,面积超过50平方米,高出水面半米,考虑冰山效应,水下估计有4-5m?
真正在工程实践里,线性放大、乘积放大、乃至指数放大,能用数学物理清晰表达的比例不很多;定性或半定量估计趋势的比例能多一些。多数不可知,呵呵,或者实验搞定,或者设计时稀里糊涂瞎搞,节约时间么?
这个例子剂量有些狠,初级水友看不懂的话,不用灰心。
二沉池之一 沉淀与回流 常规活性污泥法生化处理,有了二沉池与回流,开始具备实用价值。
那么先讨论二沉池,再讨论生化本身。
一年前,几个SB讨论回流时,LUYS指出,其作用有稀释、补充、再处理三种。
这是个功力深厚的总结。
二沉池第一个作用是分离,这个很明显,用脚后跟都能想通;
第二个作用是补充微生物到生化系统中,维持生化系统的高活性、高负荷,这个新手应该能理解吧?
第三个作用是再处理,往往是配合除P
实际上有稀释作用,不过多数场合是次要的。
那么先讨论沉淀过程
二沉池
1. 二沉池的原理。沉淀分离原理,可见Stokes Equation。
1.1 自己写Stokes方程
1.2 看看方程,哪些项目可以影响沉降速度?
1.3 对于二沉池,哪些影响项目可以实现?
1.4 观察方程,推导二沉池的HRT,判断二沉池的负荷单位和物理意义。
2. 二沉池的作用。
2.1 处理后泥水分离,保证出水水质
2.2 使得HRT与SRT分离,可以使生化系统保留更大的生物量,根据狼多肉少原则,使出水水质更好或使生化系统体积减小。一般是同时实现这两个功能。
3. 二沉池的构造。
3.1 布水装置。作用有两个,分别是使水流均匀分布、降低入水动能(嘘嘘原理)。具体说说?
3.2 沉淀区。如何计算沉淀区面积?为什么?理论上与深度无关,为何二沉池一般也很深?
3.3 集泥装置。一般是斜坡。为何大中型二沉池需要刮泥装置?
4. 二沉池内的故事。
污水进入生化池,与二沉池回流污泥混合,然后曝气处理,有时是AAO处理或AO处理。
进入二沉池的有:处理后的水,水中残余悬浮物、溶解物,微生物絮体。微生物絮体中往往吸附一些未吃完的有机物。还有一些DO。还有一些微生物代谢的产物、微生物生化活动的中间产物。
二沉池入水后,水流平缓进入。没有激烈扰动,絮体碰撞、长大后一般不会破碎。
絮体越长越大,下沉速度也越来越快。最佳工况下,大量下沉的絮体在池内仿佛形成一个动态的大饼,从上到下扫过水体,一路上继续捕获零星絮体。
沉降快,似乎有利,但不都是有利。为什么?因为过快、过猛,上层小絮体还没有来得及被大絮团捕获,大絮团就先沉下去了。这样,上层水面附近的小絮体碰撞长大的几率就小了,反而出水不好。
SV30的意义还记得?沉降曲线应该是什么样?此外,大量絮团、泥饼下沉过程中,可扰动水体,产生一个上升水流。如果下沉速度够快、够猛,那么上升水流也会很快、很猛。因此,一些小絮体会被上升水流重新带到水面附近滴。
泥沉到二沉池底部,底部形成一个大泥饼,被刮到中心或边上的孔道里,被污泥泵送走。这个泥饼,对小型项目的尖锐锥形泥斗而言,厚度有时可达1-2米;对污水厂的大型二沉池而言,厚度一般小于1米,实际上多数小于0.5m。泥饼底部的浓度,差不多就是回流污泥的浓度。显然泥饼越厚,底部浓度越大。那么为何不设法控制泥饼厚一些呢?二沉池当然有足够的深度啦。
泥饼厚度加大,回流污泥浓度高,流动性差,回流能耗可能更多;不仅如此,更严重的是,泥饼里的微生物,可能恶性加班干活啊。
溶解态有机物,在二沉池的浓度往往很低了。可是如果测定生化池出水末端的DO消耗速度,仍然不慢。往往能达到每小时几十mg/L的水平。因为污泥絮团里吸附、包夹了好多有机物。当然微生物需要内源呼吸,不过和吃掉并消化这些吸附物质的呼吸强度相比,一般可以忽略。
那么,残余DO和跌水补充的少量DO,一般不超过10分钟就会被随水流一同进入二沉池内的微生物消耗干净。显然,几乎所有二沉池的HRT都远远大于10min。所以,几乎所有二沉池底部的泥饼,都处于厌氧或缺氧环境。因此,这个泥饼有厌氧或反硝化的可能。
假如二沉池泥饼厚度过大,几乎不可避免厌氧呼吸,虽然可以降低有机物,但沼气被泥团捕获后,会带动泥团上浮,然后就杯具了。这个泥花是什么颜色?
泥饼厚度不大,也有一定的上浮危险。假如上游硝化顺利而反硝化强度不足,那么,会有好多硝酸根离子进入二沉池。然后,泥饼里具备了缺氧环境、包夹或吸附的有机物、足够数量的反硝化菌,然后,杯具啦。泥花颜色?
分析污泥构成比例的体会
教科书里,常规活性污泥的MLVSS/MLSS,我印象里一般是0.7-0.8。90年代末期,往往也是如此。
入关以来,我朝工业总量飙升,MLVSS/MLSS飙降,很开拓眼界。
不久前,和水友讨论,用污水厂的条件,设法判明污泥构成。
似乎有些土。整理一下。
基本情况:
这个地区经济总量、人均GDP都很高(工资也不见得高哦),直接原因为了举办大型活动,间接原因为了洗钱?总之污水厂很普及了。当然,上游各工厂一般也有处理设施,基本上白天能达标?有一些居民生活用水,洗澡水比例极大。炎热地区么。
第一个厂子工艺是CASS,第二个是AAO。
HRT大约一天。执行地方标准么,HRT够长。
从COD角度看,很充分了。该死的NP啊。
体会NP
N,构成蛋白质的必须元素。
常规测定食品蛋白质含量的标准方法,就是TKN。
当然,三聚氰胺也可以被表达喽。
P,构成核酸的必须元素。当然,还有ATP什么的。
正常人每天消耗ATP几十磅,当然,是循环利用了N遍的。
这坛子里有个刁毒的大仙,另有怪招,不便详细讨论;
我对常规方法粗略体会一下。
既然构成生物体需要很多NP,那么只要微生物能繁殖、生长,就能一定程度上能搞NP。
问题:
1.N多工业废水,NP不足。OK,化肥很廉价滴;
2.N多废水,包括生活废水,NP过剩。以生活废水为例,人食用、利用的各种东东,
C是消耗品,呼吸后可回到大气,N/P么,不好意思,对成年人来说,理论上不需要,实际上是动态平衡,
几乎是享用多少,排出多少。对小孩来说,是享用100,排出90多。
嗯,相对于C,NP必然过剩了。
其实,即使废水中CNP比例和正常生物体完全相同,对微生物而言仍然过剩。
因为微生物自己也要呼吸,释放二氧化碳后产生能量。那么,NP过剩是必然的了
NP常规去除原理,不复习了。任何专业书籍上都有。
设法制造合适的环境,让特定微生物占据优势或者在这个局部获得优势,
就可以在剩余污泥脱NP的基础上,消灭更多NP。
当然,不可能超过特定微生物的生理极限。
什么是规范?
让各种可能相互矛盾功能、影响因素尽量取得妥协、调和或者河蟹,
获得最佳的技术、经济效果。
唯此而已。
N/P/C的去除,矛盾很大。尽量调和。
需要整理一下思绪了。
但这问题早晚需要对付的。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
