土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 做了一些年水处理的一些心得体会(一)
做了一些年水处理的一些心得体会(一)
发布于:2013-04-18 13:25:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
之前看到这篇文章觉得非常有道理,转过来给大家分享学习一下啊!:lol
第一、第二定律的体会
放错地方的资源?听起来很酷么?多数场合下是个噱头而已。
  如果能有效注入相应社会补偿,一定程度上算是资源。这才是真相。
  资源,化学角度上,我的理解是特定场合下,某些东东因富含某种或某类有用物质(也可能是几种、几类),用一定的代价获得该物质,可以获得比投入更大的利益。那么这些东东就是化学意义的资源。
  我记得上小学时了解的中国石油可采储量:16-17亿吨。可是到现在,我国石油并未枯竭,而且可采储量居然大幅度上升了。?
  《读者》杂志上曾经转载过一个很酷的说法:石油永远不会采完,因为当某油田的石油的开采成本超过其价格时,人们就会停止或暂停这一区块的开采。其潜台词是:这个条件下的石油,就不是真正意义的资源了,至少在这个场合不是。
  不过石油总是有限的,社会上需要。怎么办?好,开采易于开采的区块吧。可是不够用怎么办?好,涨价时机成熟了。那么,原先不是资源的区块,就变成了资源。因为有利可图了。
  那么如何越过成本谈资源?越过成本的资源,当前场合下不是噱头么?据说某星球的光谱分析表明,该星球含有大量金子。嗯,如果获得。。。。。。。。。我可以开公司,开发这金子资源,有人买我的股票么?
  废水中提取水或者非水物质,多数场合,无利可图。这个与意识形态无关。
  第一定律,似乎从初中就开始学习?
  第二定律,大学应该都学过吧。
  以上显然是废话,无可注解。
  第一定律,物质能量守恒,只能转化、转移,不能创造、消灭(至少在几乎所有场合如此)
  这意味着环保是可能的;似乎好多场合还可以说,回收是可能的?
  但多数场合,回收是不可能的、不经济的、不现实的。
  因为第二定律,物质能量的流动是定向的,特别是要从高品位流动、分散到低品位。
  那么,如果想逆转,往往要付出代价,这个代价,未必值得。
  优秀科技人员,就是要用最小的成本来实现这个。
  第二定律,不仅指出了物质、能量流动的方向,还指出了特定条件下的极限。
  注入成本,才能改变其方向、极限。无条件改变的,当然是噱头。
  工程师第一是要尽可能利用其自发的流动、转化的内在动力,第二是经可能经济地调度外在注入的成本,即使这么做会被鄙视。
  那么特定条件下,最低代价是什么?熵。克服其熵增加值。
  任何物质扩散到废水里,熵都会增加。实战废水中,典型浓度单位是mg/L;实战废水的化学物质,如果作为原料,其价格一般是1块钱/kg到几个欧元/kg。那么,回收单位物质的熵.....值得吗?
  好吧,溶解态的熵变很大,SS态总好一些吧?
  可是,实战废水里,混合的物质往往不是单一的,SS态污染物成分单一的也不多。
  所以,对于SS态采用物理方法或者物理化学方法分离,通常成本不高,但资源化往往仍然有困难。
  那么,水里那些东东如何成为资源?
  1.浓度够高,典型的mg/L级别浓度往往没有意义。g/L的可能性就大了。不过绝大多数废水不符合。
  2.单位物质的价格不是几个欧元/kg,而是更高,例如你这废水里含有贵金属。
  3.如果污染物的量不大,那么相对来说,水成为资源的场合还能多一些。不过当今仍然不能在多数场合成立。当然了,如果水像石油一样不够用了,价格上涨,就可能了。例如一些沿海城市、干旱地区。哦,如果是宇宙飞船或者空间站,吨水成本一亿人民币,也有的商量。
  曾经见过某新闻,某厂开发了海水淡化技术,吨水不过几毛钱。哦,这个钱,不足以克服盐、水的熵变。也许该厂有大量废热?或者该厂自己有剩余电能或者动能无处输出?或者该厂用太阳能不用核算投资利息?.......
  反正,如果没有吹牛的话,这个方法也不可能适用于常规场合。那么还是噱头。
  反例很多。至少,某些厂家正运行蚀刻液回收设备,且收益不菲。
  绝对数量很多,这个我当然相信。不过,至少我知道,那些线路板工厂,一般会动蚀刻液的资源心思,但不怎么动大量常规废水的提取资源心思。或者有这设备也经常停电。而且有些工厂老板还把废水、废液承包出去,回头好东西收下,不好的东西或者提取费劲的东西么,去处我就不影响食欲了。收益不菲这四个字背后么,看水下菜碟吧。
  社会补偿不是错。某些垄断和污染企业的发家,并不主要靠他们自己,而是政策倾斜。缺乏zf支持能混得好的行业屈指可数。
  因此,也不全是老板的错啊。那么谁的错最大?不要公开讨论啦。
  废料和原材料未必有本质区别,很多情况下,污泥中金属含量高过原矿。
  是啊,还是品位问题。那么,废水处理中资源化的品位......还有哦,对全行业的看法,建议考虑相对数量。绝对数量么,不是流行被平均么?
  市场价格,从来不是一成不变。特定时期,比如饥荒时候,黄金价格甚至不如大米。
  是啊,航天员需要喝自己的粪尿里提取的水,一般是膜蒸发方法。
  现在的市场存在很多噱头,愚以为不可因为众多山寨产品而排斥正品,那正好导致了劣币逐良币。
  资源化,特定场合成立。但在污水处理行业里,这个多数场合下是个最大的噱头,或者是个美好的理想。仿佛铁杵磨针一样,不要太当真,当然鼓励大家修炼是好事,不过一要看磨的是不是铁,木棒顶多能磨成牙签,废水里的东东多数有这嫌疑;二要看用什么方法获得针,降低成本,提高效率,这个就是工程师的责任,但工程师的极限,就在于第二定律。
  前辈所举例子似乎缺乏实际数据支持。附上M国一个例子~
  呵呵,这个例子,看引用,似乎是论文综述或专著,不过读起来好像有新闻色彩?不过狗咬人不能算新闻,人咬狗才算,对么?我不是法学人士,不妨大胆联想:这个例子,在水处理行业中没有广泛代表性;而且打动osi公司的,显然是60万投入换80万产出。公司代理人不是说的很清楚么?
  显然,不是所有废料能回收。但说都不能回收,貌似并非如此。参照浓度等具体情况。
  哦,我没有这么说。我仅仅说过,一看场合,二是合适场合的比例不大。至于参照浓度等具体情况么,我当然赞同。不过不幸的是,废水典型污染物浓度是mg/L
  综上所述,并非是技术经济问题,而是观念和体制。
  这个我没看出来。我仅仅看到是美元打动了osi公司的资源化想法。
  如果说污染偷排和观念体制有重大关系,这个当然正确。
我的体会是:只要因使用后,改变了某种性质,使之不能继续在原场合使用,即为废水。  那么,对其它场合可能不是废水(逆流操作,是最显著的例子吧?);
  相对简单地使用某种方法,再次改变其某种性质,对原场合也可能不是废水。
  怎样用最简单、最经济的方法来实现?这就是水技术人员的责任。
初步体会SV  SV的实验很简单。不过也不妨作几个设想:
  如果量筒高度相当于珠穆朗玛峰,那么,一切悬浊液的SV30都会大于99%;
  如果量筒只有毛细血管粗细,那么SV30同样会很荒谬。
  因此,不同量筒的SV,不可直接比较。
  即使相同的SV30,其SV1/2/3/5/10.......也未必相同。从这里,本该获得好多有用的信息。
  我曾经见过70年代翻译的美国废水处理教材,那里已经把SV30和SVI当作基本经验常数了,但那是个制图比较费劲的年代。
  非常希望网友在交流、问答的时候,能附上SV曲线。
水的性质体会
  密度。1.
  工程师会查表、知道如何查表,多数场合够用了。
  不过水的密度不可以查表,因为质量是用单位体积的水来定义的,不是常数。(特定温度下哦)
  前些年,我的一个当小老板的水友,面试时,出过这个题目:一吨水,多少升?
  求职者居然真的能回答:10升,绝对真实。我的想象力得到极大锻炼。
  与密度直接相关的公式,例如静压之类的,可以计算。建议水友适当锻炼一下,不过是初中物理,但建议能熟练到形成设计直觉的程度。当然,设计厚度及基础时,还是要查经验常数表。
体会SS
  本想体会粘度,还是放在表面张力部分吧。现在有些早。先体会更简单的。
  SS,或者以SS形态的污染物,占污水总污染物的一半出头。包括生活污水和好几种常见工业废水。
  这意味着SS处理好了,后续任务量往往会减半。
  GB定义,显然以微孔滤膜截留尺寸来区分了界限。
  实际上,微孔滤膜轻微堵塞后,过滤精度比桌面孔径要高一些。
  实战中,往往用滤纸来代替滤膜。多数场合下,可以。
  包括陈放时间不很久远的生活污水。
  只要废水在亚微米尺度区间的SS比例足够低,一般场合没问题。
  少数场合,例如需要对UF、RO作保护,或者在油田回注场合,关注微米级SS,这类场合必须用GB,甚至精度更高的过滤。否则测定的数据基本没有意义,后果会很严重。
  既然生活污水SS态污染物也能有一半上下,为何不充分去除SS再进生化池?
  可以想象,这种SS先去除了(例如,离心或者离心过滤分离,昨晚刚和水友讨论过),会变成什么?非常恶心的污泥。除了毒性不够强之外,绝对是最JP的污泥。
  进入生化,被一锅煮烂,更合适。
  SS,有无机的或惰性的,那么非惰性的进入生化,充分降解过程一般比溶解态的要慢。
  不过没关系。活性污泥絮团的吸附能力很强。(对SS来说,这个吸附定义不够严格;而且有时是包夹)
  不过这样有可能造成MLSS、MLVSS数据的假上升。
  近年来,市政污水厂MLVSS/MLSS的数据范围扩展惊人,我也大开眼界。
体会pH的突跃
  pH从4到10,滴定实验里曲线是一两滴的突跃。
  实战中,这种情况很少见。
  因为废水往往具备一定程度的缓冲性能。
  各种pH计算软件,显然没有道理。
  建议用这个软件,计算一下自己饮用一口饮料后的理论pH变化。
  当然,在明确知道缓冲条件或实际测定之前,可以用软件估算一下保守数值。
  唯此而已。
初步体会重金属  黑名单里一半是重金属;灰名单里也有几项。
  听起来很恐怖。
  不过多数场合下,对生化本身不是特别恐怖。
  说起人体必须微量元素,好几项重金属。而且人体干构成里,多种金属超过GB。
  人吃得,细菌怎么吃不得?
  重金属主要危害在于可以在食物链中富集,那么水俣病、痛痛病当然后果很严重。
  可是水俣镇附近的海域里,低级捕食者并没有表现出严重受害症状。
  那么拜托各位重金属废水处理水友,不要轻易怪罪重金属?
  可是实战中重金属废水超标进入生化系统,后果往往很严重啊。
  原因一般不在重金属本身,在于很少有单纯的重金属废水。
  实战重金属超标的废水,往往伴随其它佐料,这个是多数场合下严重后果的根源。
  当然,重金属本身要是超标N多了,不用佐料,微生物也会OVER。
  浓度标准的一个悖论
  中国的环境状况么,大家大致都有数吧?
  当然,相信水分局的,也是个人自由。
  实际上,单独看标准,中国标准整体上算比较严厉的了。
  部分地区,桌面标准骇人听闻,排放标准比小鬼子的中水标准还高。
  当然,河流往往还是够黑,人民抗毒能力往往还在继续驯化ing。。。。
  实际上,真正有用的,应该是区域总量控制。
  不能或不便实行总量控制的,用浓度标准也可以考虑。不过这带来了好些问题。
  绿色工艺、节能降耗之类的,本来应该用单位产量或单位GDP来考核。
  可是,两工艺消耗除水以外的相同资源,获得相同产量,A工艺排放1000kgCOD,1万吨水;B工艺排放100kgCOD,100吨水。那么,A工艺符合GB,B工艺不符合GB。偏偏这COD性质比较讨厌,B工艺为了达标,需要消耗比9900吨水更高的价格来处理(例如焚烧),那么工程师该怎么办?
  现行体制下,合格工程师当然要选用A工艺了,消耗并排放更多的水,同时排放更多的COD。
  体制问题,工程师没错。
  真话不便在公开场合全部说出来,遗憾!
接下来
http://bbs.co188.com/thread-8622969-1-1.html
http://bbs.co188.com/thread-8622985-1-1.html
全部回复(13 )
  • 锤锤
    锤锤 沙发
    2013-09-29 08:47:29
  • jixiandi
    jixiandi 板凳
    楼主分析很透彻
    2013-09-13 10:12:13
水处理
42.86 万条内容 · 1491 人订阅
致新手—老工程师对你的忠告!
之前看到这文章觉得对我感触颇深,很多的新手估计都有这问题,前途迷茫,  好些水友刚开始搞这一行的技术工作,也许会感到无从下口。近来有时间,我准备谈一下个人心得体会,仅供参考。这些体会不全是正面的,因为有些事实可能很残酷;也不能保证都正确,不过可以保证至少有一部分正确。每个人都有适合自己的方法,不建议老虎学习吃素。欢迎指正。随想随写,可能很凌乱。1.知识体系  大学里的知识,大部分是有用的。即使非工科专业,其基础知识也是有用的。
