土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调工程中常见风口详解
中央空调工程中常见风口详解
发布于:2013-04-12 14:43:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调的风口是中央空调系统中用于送风和回风的末端设备。送风口将处理后的空气送入室内,而回风口则将室内污浊的空气吸回去,排到室外,两者形成一整个空气循环,在保证室内制冷采暖效果的同时,也保证了室内空气的舒适度。
在中央空调工程中,我们常常会用到以下一些风口:
单层百叶风口:单层百叶风口可调上下风向,回风口可与风口过滤网合用,节片角度可以调节,叶片间有ABS塑料固定支架。
双层百页风口:双层百页风口一般作为送风口,也可直接与风机盘管配套使用,广泛用于集中空调系统的末端,还可以与对开多叶调节阀,用以调整风量。
固定条形风口:固定条形风口用在供热及供冷的空调系统中,可安装在侧墙上或天花板上。
自垂百叶式风口:自垂百叶式风口具有正压的空调房间自动排气。通常情况下靠风口的百叶自重而自然下垂,隔绝室内外的空气交换,当室内气压大于室外气压时,气流将百叶吹开而向外排气,反之室内气压小于室外气压时,气流不能反向流入室内,该风口有单向止回作用。
旋流风口:旋流风口送出旋转射流,具有诱导大,风速衰减快的特点,在空调通风系统中可用作大风量,大温差送风以减少风口数量,安装在天花板或顶棚上,可用于3米以内低空间,也可用二种高度大面积送风,高度甚至可达10米以上。
球形可调风口:球形可调风口是一种喷口型送风口。高速气流在经过阀体喷口中对指定方向送风,气流喷射方向可在顶角为35°的圆锥形空间内前后左右方便地调节,气体流量也可通过阀门开合程度来调节。
散流器:散流器是空调系统中常用的送风口,可根据使用要求制成正方形或长方形,能配合任何天花板的装修要求。散流器的内芯部分可从外框拆离,方便安装及清洗。后面可配风口调节阀以控制调整风量。
全部回复(13 )
  • xueyongganga601
    不错的学习资料。谢谢!
    2013-07-12 08:45:12
  • ljjizhu
    ljjizhu 板凳
    学习了,很好的资料。
    2013-07-11 21:30:11
中央空调
30.68 万条内容 · 767 人订阅
高大厂房喷口送风口高度问题
厂房高9.5M, 采用喷口送风形式, 喷口高度应多高?
