土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 翻阅、查找图纸和图集对算量速度的影响
翻阅、查找图纸和图集对算量速度的影响
发布于:2013-04-08 17:54:08 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
   对于一个熟练的预算员,在进行工程算量时,花在翻阅、查找图纸、图集上的劳动,占整个算量工作的份额大约是多少呢?而对于一个新手,所占的份额又是多少呢?
   这个问题大家有没有想过呢?
   为什么会提出这个问题呢?主要是我想知道,假设通过某种方法解决了图纸查找、翻阅的问题,即你想看哪张图,那张图就马上出现在你的面前,从而将 花费在 翻阅、查找图纸上 时间降到最低,那么这对 降低算量的劳动强度, 加快 算量速度,会有多大的帮助 ?意义大不大?
  望各位造价达人不吝赐教,谢谢。
  • xsyb2012
    xsyb2012 沙发
    本帖最后由 xsyb2012 于 2013-4-11 16:49 编辑 shuitamao199002 发表于 2013-4-8 18:52 用CAD看电子图,不知道可不可以达到你的要求?我主要是想了解工程算量中假设将翻阅图纸的影响降低到最低程度,那么会对提高算量的效率有多大作用?  至于采用何种方式减少翻阅图纸的影响,现在应该有很多手段,各位也可以顺便发表一下自己的看法,看看谁的方法更好。这里我先提个头。我推荐采用三星手机Note 2通过无线显示或MHL将手机屏幕投射到到全高清显示器或电视上,软件就用三星自带的相册看图软件,图纸采用JPEG格式,可从CAD图转化而来,或自行用相机对工程蓝图进行翻拍,但是要保证图片必须有足够的分辨率,否则模糊不清就影响看图了。至于为什么采用JPEG格式的图片而不直接使用CAD文件,主要原因在于目前用JPEG看图时的体验相对好太多了,目前手机的看图操作已经非常成熟了。听说最新版的AutoCAD 2014也开始支持触屏操作,但效果不如人意,只能寄希望于未来了,目前还是JPEG的好。
    2013-04-08 20:15:08
  • shuitamao199002
    2013-04-08 18:52:08
土建工程造价
21.84 万条内容 · 602 人订阅
建设工程预决算与工程量清单计价一本通
有关于建设工程预决算与工程量清单计价一本通的资料,有一定的参考性,可供学习与下载……
