土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁加固低压灌注技术
桥梁加固低压灌注技术
发布于:2013-03-28 11:59:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
针对钢筋混凝土构造物产生的各种龟裂现象和裂缝损坏,采用环氧树脂低压灌注浆加固修补,在不影响生产营运的条件下,可以达到预期的强度,延长结构物的使用寿命。施工快捷方便,不需要大型机械作业,加固效果安全可靠。
低压灌注加固法特点
  * 采用慢速、低压连续灌注浆,可以确保树脂注入裂缝的细微部位。
  *可以控制注入量,必要时可以补充灌浆料。
  * 可根据裂缝大小、注入状况的需要,调整压力。
  *注入量和注入情形可以目视观察。
低压灌注加固工法适用范围
  * 混凝土建筑物裂缝的修补:大厦、公寓、仓库等(墙、柱、梁、板)
  * 各种设施:储存、塔槽、烟囱、其他
  * 桥梁、铁道:桥墩、桥台、栏杆、桥面、桁架、隧道、其他
  *港湾、河川:岸、便桥、坝、拦砂坝、堰堤等和其他一切混凝土构造物。
低压灌注加固施工工艺流程
步骤一:基层处理
* 沿裂缝两侧30mm的地方,用钢刷或砂轮机磨平,直到露出坚实面。
步骤二:裂缝密封
  * 用密封材料(SB870)将裂缝表面密封,使注入树脂不致流失。
步骤三:安装底座
  * 安装底座位置每隔30cm一个
  * 底座应安装牢固,完全密封至不漏浆为止
  * 底座中心要和裂缝中心吻合
步骤四:密封剂养护
  * 裂缝经密封材料封缄后逐一检查是否完全密封并经24小时养护硬化。
步骤五:注入浆材
  * 将环氧树脂甲、乙组分按照2:1配比充分搅拌均匀。
  * 使用橡皮圈由上往下,缓缓自动加压注入。
  * 检查各注射器灌注的状况,随时补充注入材料(SB831)至灌满为止。
  * 橡皮圈最多可增加至3组,每组橡皮圈施加压力约为20N。
步骤六:硬化养护
  * 注入浆材注入裂缝后,将会有部分注入浆材残留于筒内,待此浆材硬化,经检查认可后才可拆除注射器。
步骤七:修整饰平
  * 裂缝处理完成后,用砂轮机磨平凹凸面,至混凝土面平滑为止,然后按原来表材依序恢复。
全部回复(7 )
  • 淡紫幽香
    淡紫幽香 沙发
    感谢楼主!辛苦了!支持!
    2014-01-28 09:51:28
  • 花都阿门
    花都阿门 板凳
    学习了,好东西
    2013-12-11 17:05:11
19.37 万条内容 · 604 人订阅
[转]美国媒体评出的世界12大奇迹桥梁 ~~~ 看看有没有你参与的
据美国《赫芬顿邮报》7月25日报道,从日本明石海峡大桥到美国旧金山的金门大桥,世界很多桥梁不仅创造了工程学上的奇迹,也是美丽和灵感的来源。为纪念这些伟大的成就,《赫芬顿邮报》日前盘点了世界上12座堪称奇迹建筑的桥梁,它们既是设计史上的奇迹,又是创造灵感的标志。 1、有“法国第一高桥”之称的米洛高架桥于2004年完工,桥塔总高343米,桥长2460米,宽32米。这座大桥的最高点比法国埃菲尔铁塔还高23米
