土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装经验总结(八)——精美壁纸选购攻略
家装经验总结(八)——精美壁纸选购攻略
发布于:2013-03-21 14:52:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
壁纸有很多种类,目前国际上比较流行的主要有胶面纸基壁纸、纺织物壁纸、天然材料壁纸、塑料壁纸、玻璃纤维壁纸、金属壁纸、荧光壁纸等。
步骤/方法
1.纸基壁纸
它是最早的壁纸,表面可印图案或压花。基底透气性好,能使墙体基层中的水分向外散发,不致引起变色、鼓泡等现象。这种壁纸价格便宜,缺点是性能差、不耐水、不便于清洗、不便于施工,目前较少生产。
2.纺织物壁纸
这是壁纸中较高级的品种。主要是用丝、羊毛、棉、麻等纤维织成。质感佳、透气性好。用它装饰居室,给人以高雅、柔和、舒适的感觉。其中无纺壁纸是用棉、麻等天然纤维或涤、腈合成纤维,经过无纺成形、上树脂、印制彩色花纹而成的一种高级饰面材料。其特性是挺括、不易撕裂、富有弹性、表面光洁,又有羊绒毛的感觉,而且色泽鲜艳、图案雅致、不易褪色,具有一定的透气性,可以擦洗。锦缎墙布是更为高级的一种,缎面织有古雅精致的花纹,色泽绚丽多彩,质地柔软,裱糊的技术性和工艺性要求很高。其价格较贵,属室内高级装饰。
3.天然材料壁纸
这是一种用草、麻、木材、树叶等自然植物制成的壁纸;也有用珍贵树种木材切成薄片制成的。其特点是风格淳朴自然。
4.塑料壁纸
这是目前生产最多、销售得最快的一种壁纸。所用塑料绝大部分为聚氯乙烯,简称PVC塑料壁纸。塑料壁纸通常分为:普通壁纸、发泡壁纸等。每一类又分若干品种,每一品种再分为各式各样的花色。
普通壁纸是以每平方米80克的纸做基材,涂以每平方米100克左右的PVC树脂,经印花、压花而成。包括单色压花、印花压花、有光压花和平光压花等几种,是最普通使用的壁纸。
发泡壁纸是以每平方米100克的纸做基材,涂有每平方米300至400克掺有发泡剂的PVC糊状树脂,经印花后再加热发泡而成。这类壁纸有高发泡印花、低发泡印花和发泡印花压花等品种。高发泡壁纸表面有弹性凹凸花纹,是一种装饰和吸音多功能壁纸。低发泡壁纸表面有同色彩的凹凸花纹图,有仿木纹、拼花、仿瓷砖等效果,图案逼真,立体感强,装饰效果好,适用于室内墙裙、客厅和楼内走廊等装饰。
5.玻纤壁纸
也称玻璃纤维墙布。它是以玻璃纤维布作为基材,表面涂树脂、印花而成的新型墙壁装饰材料。它的基材是用中碱玻璃纤维织成,以聚丙烯酸甲酶等作为原料进行染色及挺括处理,形成彩色坯布,再以醋酸乙酶等配置适量色浆印花,经切边、卷筒成为成品。其特点是色彩鲜艳、不褪色、不变形、不老化、防水,且耐洗、施工简单、粘贴方便。
6.金属壁纸
多用于酒店、餐厅、宾馆等,其特点是表面经过灯光的折射会产生金碧辉煌的效果,较为耐用。
7.荧光壁纸
能产生一种特别效果--夜壁生辉。夜晚熄灯后,可持续45分钟的荧光效果,深受小朋友们的喜爱。
一般的壁纸长10米,宽0.52米,面积约为5.2平方米。选择壁纸时,首先要了解壁纸的性能,可从壁纸产品的符号中获得。
注意事项
---闻气味
翻开壁纸的样本,特别是新样本,凑近闻其气味,木纤维壁纸散出的是淡淡的木香味,几乎闻不到气味,如有异味则绝不是木纤维。
---用火烧
这是最有效的办法。木纤维壁纸在燃烧时没有黑烟,燃烧后的灰尘也是白色的;如果冒黑烟、有臭味,则有可能是PVC材质的壁纸。
---做滴水试验
这个方法可以检测其透气性。在壁纸背面滴上几滴水,看是否有水汽透过纸面,如果看不到,则说明这种壁纸不具备透气性能,绝不是木纤维壁纸。
---用水泡
把一小部分壁纸泡入水中,再用手指刮壁纸表面和背面,看其是否褪色或泡烂,真正的木纤维壁纸特别结实,并且因其染料为鲜花和亚麻当中提炼出来的纯天然成分,不会因为水泡而脱色。
全部回复(8 )
  • 苏格兰勇士
    那到底装修的时候 该选择哪种壁纸呢
    比如 客厅和儿童房
    2014-01-06 09:13:06
  • jianzhuxiaochao
    不错的东东学习啦
    2014-01-04 23:18:04
家装设计
22.34 万条内容 · 389 人订阅
家装经验总结(七)——怎样选购舒适温馨的窗帘
步骤/方法 善于在不规则房间内利用轨道异型窗在住宅中比较普遍,比如圆弧形的,安装窗帘不方便。幸好有了可以弯曲的轨道设计,能够让窗帘依着窗子的形状来,做到严丝合缝,开启和关闭都非常容易。 平开窗帘最百搭平开窗帘是一种最普通的式样。简洁、无任何装饰、大小随意,悬挂和掀拉都可以,适用于大多数窗户。可以根据窗子的宽度,将窗帘设计为一侧平拉式和双侧平拉式,一般以1.5米为分界参考。掀帘式窗帘可以掀向一侧或两侧,形成柔美的弧线,制造良好的装饰效果,还能够随意搭配各种绑带配饰。带帘头的式样制作起来要复杂一些,但装饰效果更好,它可以遮挡比较粗糙的窗帘轨以及窗帘顶部和房顶之间的空当,显得室内更整齐漂亮。
