土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装经验总结(七)——怎样选购舒适温馨的窗帘
发布于:2013-03-21 14:41:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
步骤/方法
  • 善于在不规则房间内利用轨道
    异型窗在住宅中比较普遍,比如圆弧形的,安装窗帘不方便。幸好有了可以弯曲的轨道设计,能够让窗帘依着窗子的形状来,做到严丝合缝,开启和关闭都非常容易。
  • 平开窗帘最百搭
    平开窗帘是一种最普通的式样。简洁、无任何装饰、大小随意,悬挂和掀拉都可以,适用于大多数窗户。可以根据窗子的宽度,将窗帘设计为一侧平拉式和双侧平拉式,一般以1.5米为分界参考。掀帘式窗帘可以掀向一侧或两侧,形成柔美的弧线,制造良好的装饰效果,还能够随意搭配各种绑带配饰。带帘头的式样制作起来要复杂一些,但装饰效果更好,它可以遮挡比较粗糙的窗帘轨以及窗帘顶部和房顶之间的空当,显得室内更整齐漂亮。
  • 窗子朝向决定布料薄厚
    选布料时,一定要考虑到自家窗子的朝向。朝南的窗户,光线好,薄纱、薄棉或丝质的布料比较合适。朝北的房间,经常阴冷灰暗,应选择暖色并且有些厚重感的窗帘,增加温度。如果家里有朝向东或西的窗户,那么遮阳就是窗帘的最重要用途。遮阳的窗帘既能遮挡强光,还要保持室内的亮度,充分利用自然光来照亮房间。紧邻繁华街区的窗子,晚上路灯、广告牌的光也很强,为了拥有安稳的睡眠,需要厚一些的窗帘遮挡。
  • 选对帘头开合省力
    窗帘和窗帘杆之间的衔接,方式有很多种:在布料上直接打孔的,容易来回拉动;外侧布袋的形式,正面看起来美观,但是由于布料和杆之间摩擦力大,特别是布袋尺寸与杆的直径差不多时,来回拉更困难;吊带形式的显得很简单,适于比较轻薄的布料;系带的方式同样不好拉,适合平时不经常动只是起装饰作用的窗户。建议最好购买窗帘环,这样容易开启而且拆装换洗的时候也方便。
  • 窗帘的颜色 客厅选择暖色调图案的窗帘,能给人以热情好客之感。书房的窗帘以中性偏冷色调为佳。卧室则应选择平稳色、静感色窗帘,使房间显得幽雅而不冷清。餐厅里,黄色和橙色能增进食欲,白色则有清洁之感。当地面同家具颜色对比度强的时候,可以地面颜色为中心进行选择;地面颜色同家具颜色对比度较弱时,可以家具颜色为中心进行选择;若地面颜色和家具颜色均不能成为参照物时,也可根据灯光颜色来选择窗帘的色系,橘黄色的暖色光系,可搭配米白、果绿等冷色系,乳白色的中性光系,则可选配米黄、浅咖啡、淡红等暖色系。
  • 罗马帘适合小窗子 由于市场上的布料一般都是1.4米的幅宽,所以安装罗马帘的窗户宽度最好在1.4米以下,中间不用接缝,买布时只需购买长度即可。光线变化快的房间,应该使用罗马帘,通过手控可随意调节窗帘的下摆位置,控制光线进入房间的多少。如果窗前摆放有家具,也可安装罗马帘,因为它不占空间,不会影响房间内物品的摆放。罗马帘还适用于六边形的房间,这样的房子,窗户会分隔成几部分,罗马帘可以保证每块窗帘之间的衔接良好。
  • 准确测量布料用量心中有数 准确地测量,不仅能够预知布料的选购量,还能让窗帘在细节方面更加美观。建议使用金属材质的尺子测量,无论是选择轨道安装还是窗帘杆,窗帘的下摆要在窗台之上15厘米。窗帘两边要多出窗子本身15-20厘米,这样才显得好看。测量宽度的时候,不要测量窗子本身,而是要量窗帘杆或轨道,如果是两侧打开的窗帘,记住中间需要预留重叠的部分,大约需要2.5厘米。窗帘的长度需要根据下摆的位置来决定,如果是窗台上要距离1.25厘米,窗台下则要多出15厘米,落地款式的下摆在地面上1.5厘米即可。
注意事项
  • 首先,应当考虑居室的整体效果。就一般而言,薄型织物如薄棉布、尼龙绸、薄罗纱、网眼布等制作的窗帘,不仅能透过一定程度的自然光线,同时又可使人在白天的室内有一种隐秘感和安全感。况且,由于这类织物具有质地柔软、轻薄等特点,因此悬挂于窗户之上效果较佳。同时,还要注意与厚型窗帘配合使用,因为厚型窗帘对于形成独特的室内环境及减少外界干扰更具有显著的效果。在选购厚型窗帘时,宜选择诸如灯心绒、呢绒、金丝绒和毛麻织物之类材料制作的窗帘比较理想。
  • 其次,应当考虑窗帘的花色图案。织物的花色要与居室相协调,根据所在地区的环境和季节而权衡确定。夏季宜选用冷色调的织物,冬季宜选用暖色调的织物,春秋两季则应选择中性色调的织物为主。从居室整体协调角度上说,应考虑与墙体、家具、地板等的色泽是否协调。假如家具是深色调的,就应选用较为浅色的窗帘,以免过深的颜色使人产生压抑感。
  • 再次,应考虑窗帘的式样和尺寸。在式样方面,一般小房间的窗帘应以比较简洁的式样为好,以免使空间因为窗帘的繁杂而显得更为窄小。而对于大居室,则宜采用比较大方、气派、精致的式样。窗帘的宽度尺寸,一般以两侧比窗户各宽出10厘米左右为宜,底部应视窗帘式样而定,短式窗帘也应长于窗台底线20厘米左右为宜;落地窗帘,一般应距地面2~3厘米。
全部回复(4 )
  • 刑天将军
    刑天将军 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-01-10 18:11:10
  • geipaixiaochao
    感觉还不错
    2014-01-07 23:16:07
家装设计
22.34 万条内容 · 389 人订阅
黑白色调简约沉静的公寓装修
黑白色调给人简约大方的感觉,用黑白色的方方快快不断变换组成堆积起纯净的居住空间,把收纳功能与空间的界限都掩盖在这纯净的外表下,自由自在的享受最简单的快乐!
