土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷水机组对外出租
冷水机组对外出租
发布于:2013-03-20 17:03:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我公司对外出租制冷设备;功率从5千瓦;到350千瓦的冷水机组;盐水机组;低温和超低温复叠机组;对外出租;价格面议;客户只管放心使用;其它的维修维保都是本公司自己责任;风冷;水冷的机组都有;还有大中小型冷库上面的制冷机组出租;价格面议;在出租使用中;机组的一切维修维保都有本公司自己负责任;客户尽可放心使用;欢迎新老客户;前来洽谈;合作愉快
  • ntwto5
    ntwto5 沙发
    路过看看:)
    2013-05-13 17:04:13
中央空调
30.7 万条内容 · 818 人订阅
新买的中央空调制冷有问题,是不是中央空调坏了呢?
一般而言,中央空调 无法制冷可能是由于缺氟或者滤网上灰尘过多引起的,但如果新买的中央空调制冷有问题,是不是中央空调坏了呢?一般中央空调无法制冷是由于以下几个因素。供电的电压不够解决办法:保持正常的供电电压。空调最忌电压不稳定,瞬间开启烧断熔丝就会导致故障,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。这种问题的表现为:电压正常时空调制冷也正常,当电压不稳定时,他会影响到有时中央空调 不制冷,这种情况我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题。
