| 网友问:一般框架上部结构大家按一类还是二a类环境看?有人说属于潮湿环境有人说属于干燥环境。 |
返回版块140.16 万条内容 · 2194 人订阅
《混规》梁腰筋设置的条文应做修改本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-13 20:08 编辑 《混规》GB50010-2010之9.2.13梁的腹板高度hw不小于450时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋。每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的间距不宜大于200mm,截面面积不应小于腹板截面面积(bhw)的0.10%,但当梁宽较大时可以适当放宽。 设计人员(假定梁宽b=250)如果在pkpm钢筋参数选定为d大于等于12,则程序会自动选为大于等于G4d12,hw小于450则不需要设腰筋,而hw刚刚大于450一点却要每侧加2d12筋,如果严格按间距不大于200的规定,则可选G4d10,如将间距放宽到大于200小于250,则可选G2d12,这样既减少了腰筋的用量又减少了拉筋的数量,减少工程的含钢量,会给建设单位带来一定的经济效益。
全部回复(171 )
只看楼主 我来说两句-
张大脚
沙发
2018-05-09 16:35:09
jjsidd
板凳
2017-12-27 11:45:27
加载更多路过,顺便赚个币:lol
nabizouren
