土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调安装注意事项、安装不当的影响、安装后如何验收
发布于:2013-03-05 15:56:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着现代家庭装修理念的发展,居室健康、家居集成已经成为现代家庭装修两大主流;然而,在家庭生活中扮演着不可替代角色的空调产品,却因为外观笨重、管线暴露、占用空间等问题严重制约着居室装修的整体效果。随着对中央空调的需求越来越大,家用中央空调从奢侈品变成了舒适家居的不可缺少的重要部分。 相信很多消费者在选购家用中央空调之前对于很多问题都有疑惑,下面小编就给大家讲讲,家用中央空调安装之前需要注意什么,安装不当又会有什么影响,安装后该如何验收,打算购置大金家用中央空调的朋友可千万别错过哦。 家用中央空调安装前注意事项1、家用中央空调安装前要与设计师沟通:家用中央空调需要正规的设计流程,作为系统工程而言用户、室内设计师和空调设计师应三方应积极的沟通。空调设计师首先需要了解咨询到用户的一系列信息,比如房型空间的层高多少,参考室内设计师顶面的设计布置图,以及居室的设备配置等。有必要的话,还需要与居室的室内设计师充分协调,以达到居室整体的布局合理美观。2、家用中央空调安装前要选定机型:用户在选定中央空调的机型时,首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%至70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。
家用中央空调安装不当的影响1、制冷剂管道进入灰尘杂质:空调效果下降,增加压缩机的磨损,产生堵塞;施工要求:需要在铜管使用前,直管用三氯乙烯试液清洗,盘管采用氮气吹扫;铜管施工中,裸露的关口要用封帽、胶带或封焊方式封口,防止灰尘或水分进入铜管,以保证铜管的干燥和清洁。2、制冷剂管道泄漏:空调制冷效果下降,压缩机长期过热运转导致寿命下降。施工要求:焊接工艺精密,不能产生漏点。3、机组安装空间不足:气流循环短路,换热效果下降,空调效果不好,维护和检修空间不足,操作时破坏室内装修。不专业或不具责任心的施工人员,在安装和检修空间方面对后期维护和正常使用考虑不充分,设备安上去就完事,这给系统使用会带来较大的隐患,不光是达不到预期的使用效果,严重的是维修困难。4、电源配线错误、控制配线错误:电气部件损坏或机组运行混乱,无法实现单独控制或集中控制,空调系统无法运行。要求:施工人员需为合格的电气施工人员,不合格人员施工可能会造成电源线误接或接错的情况。5、冷凝水管路排量不足:室内机组漏水、破坏室内装饰,引发电源短路。 冷凝水问题是空调使用过程中很难避免的问题,冷凝水产生后能顺利排出是安装工艺的关键,不少室内机配备了提升水泵,有助于冷凝水的排放,但是,在有提升水泵的室内机安装的时候,工程人员也要做好自然排水,以便在提升水泵故障的时候,冷凝水能靠自然排水方式顺利排出。 有的施工现场,自然排水坡度不够,或施工人员对已配置提升水泵的室内机不做自然排水(节省工时),这都会对后期使用,造成不便。6、室内机送回风口位置设置不合适:气流组织不当,存在空调死角,效果不好,运行噪音大,维修空间不足,安装强度不够,存在异常震动。空调室内机风口位置通常需要空调专业设计师与装饰专业设计师共同商讨决定,一方面要满足空调送风气流组织正常、保证送风无死角,同时也要尽可能满足整体室内装修风格设计,有的空调设计师,在装饰设计师指定的位置设计送回风口,没有很好考虑使用效果,这也会对后期系统正常使用造成影响。7、外机安装不当:气流短路,换热不畅引起保护开关动作,排出的冷热风和机组噪音影响周边环境。这一项,也是在出设计方案的时候,设计师需与客户协商好室外机的位置。不少公寓楼建筑预留的空调机位是供分体机使用的,机位较小,如果将中央空调的室外机强行放入,则有可能散热空间不够,这时需要最机位空间做出处理,或者更改机位安装的位置,以保证换热和出风不对周围造成影响为宜。
家用中央空调安装后如何验收1、空调是否漏电:正规的安装人员,在安装空调前会对用户的电源进行检查,如果不符合要求,则会建议用户更改。电源线不符合规格而安装空调,容易出现漏电着火的现象,危及用户的人身安全。空调漏电检验办法:看安装人员有没有携带相关的电源检测工具,并对电源进行检测。2、空调有无漏水现象:在空调制冷过程中,内机会出现滴水的情况,这是安装不规范造成的不正常现象。空调漏水检验办法:在空调安装完以后,马上试机(制冷),如果在运行了一定时间没有水滴漏下,就基本不会出现漏水问题。当然,还可以要求安装人员进行漏水检验,往内机导入水,水通过机内接水盘、落水管自然流出室外为正常。3、空调运行是否有噪音:空调运行会发出一定的噪音,但是,如果噪音过大,则有可能是安装不当造成的。在安装时内机墙板没有钉牢,内机没有固定死,就容易导致噪音过大现象的出现。这种情况,安装人员通过试机,很容易发现并改正该问题。 4、空调是否漏氟:如果空调的接头没有旋紧、开裂等情况,就会出现漏氟的现象。如果空调漏氟,那么用户就要经常补充,而正常使用空调一般数年内无须添加制冷剂。空调漏氟检验办法:试机前应先进行制冷剂泄漏检查。检漏主要针对空调内外机接管道的4个接口以及截止阀阀口等处。肥皂水(也可以使用洗洁精)检漏是现场常用的方法之一,在泄漏可疑点涂上肥皂水,如有气泡形成,则有漏,而观察3分钟还没有气泡出现的,即可认为合格。5、空调安装位置是否正常:空调安装位置也有很多讲究,并非用户喜欢装在哪里就装在哪里,否则会导致维修麻烦以及制冷效果不佳等后果。室内机一般要求机身离地1.8~2.2米,内机的出风口60厘米内不能有障碍物。6、室外机应尽量避开油烟重、风沙多、阳光直射、散热不畅或有高温热源的地方,还要避开易燃气体容易泄漏、有强烈腐蚀性气体、有人工强电或磁场直接作用等隐患;其安装架底部距地面的距离应大于2.5米,直接落地时应罩上自做的隔离金属网罩,让儿童不易触及,如安装在窗台下面,要避免高于窗台;安装支架要有便于安全安装和维修的操作空间。
家用中央空调作为半成品,历来在业内就有“三分质量、七分安装”的说法。在选择好的品牌家用中央空调的同时,一定要注意选择好的中央空调公司,只有正规、可靠、经验丰富的中央空调公司才能够保证安装合乎规范,才能保证尽享舒适生活。
  • xiaokai1587492
    呵呵,楼主专业
    2013-12-02 11:01:02
  • 蘑菇炖小鸡
    非常有用 谢谢楼主
    2013-03-06 02:45:06
中央空调
30.68 万条内容 · 758 人订阅
究竟变频空调是怎么回事 节不节能呢?
现在空调市场上出现了变频空调,销售员在推荐的时候也多突出变频空调的节能型,究竟变频空调是怎么回事?它究竟节不节能呢?我们首先要从市面上的两种不同的中央空调说起。定频空调我国的电网电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称为定频空调。由于供电频率不能改变,传统定频空调的压缩机转速基本不变,依靠不断地“开、停”压缩机来调整室内温度,其一开一关之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。
