土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 2p空调改3p空调压机或3p改2p压机 后会出现什么样结果
发布于:2013-02-28 21:55:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
2p空调改3p空调压机 或3p空调改2p空调压机 会出现什么结果 探讨下
全部回复(10 )
  • chenyin0824
    chenyin0824 沙发
    好东西,谢谢好东西,谢谢好东西,谢谢
    2013-08-08 14:11:08
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    如果大机改用小压缩机,那么也一样节流装置的通过能力大于压缩机抽排量,会产生高压不高低压不低的现象。
    这个要把毛细管加长。由于系统容积还是没有减小,所以如果冷媒充注太少的话,蒸发器就会出现供液不足,回气过热度偏高的问题。
    而且两器的换热面积相对于压缩机来的偏大,要适当减少换热量(可通过遮挡部分换热面积,或调小换热风量的方法,减小压缩机负荷)
    关键是要维持高低压力和吸排气温度
    2013-03-26 01:45:26
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
开利30HXC螺杆压缩机排气止回阀关不严,大家探讨一下
本帖最后由 jun2006 于 2013-2-28 19:18 编辑 开利30HXC螺杆压缩机排气止回阀关不严,大家探讨一下。该机组保养前未要求开机试运行,年前换油和油滤保养的项目,开机有时会出现同个系统另个压缩机螺杆反转,也就是排气止回阀关不严,关机重开又没事了。虽然不关保养的事,但是还是想帮客户解决这个问题。拆开检查止回阀芯、支撑组件和止回阀座均没有硬伤。开利06N螺杆压缩机本人也维修了N个,内部结构很清晰,使用开利原装冷冻机油,没有理由会这样,大家说说吧。
