土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频式空压机的节能特性
变频式空压机的节能特性
发布于:2013-01-23 16:36:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
变频式空压机的节能特性
  由于空压机马达的转速的实际消耗功率成一次方关系,降低马达转速将减少实际消耗功率变频式空压机是用压力感测器即时感应系统中实际气压和用气量。通过电器控制和变频控制的精确配合,在不改变空压机马达转矩(即拖动负载的能力)的前提下来即时控制马达转速(即输出功率),经由改变压缩机转速,来响应系统压力的变化, 英格索兰空压机维修并保持稳定的系统压力(设定值),以实现高品质压空气的按需输出。当系统消耗风量降低时,此时压缩机提供的压缩空气大于系统消耗量,变频式压缩机会降低转速,同时减少输出压缩空气风量;反之则提高马达运转速增加压缩空气风量,以保持稳定的系统压力值。它和风机电机水泵节电一样,根据负载变化,控制输入的电压频率,跟变频器原理相同。其节能效果如下:
1、变频 空压机维修的压力设定可以是一点,即可以将满足生产设备要求的最低压力作为设定压力,变频空压机将根据管网压力上下波动的趋势,调节空压机转速的快慢,甚至消除了空压机的卸载运行,节约了电能。
2、由于变频空压机使得管网上下压力稳定,可以降低甚至消除压力的波动,从而使系统中所有运行的空压机都在一个满足生产要求的较低的压力下运行,减少了压力向上波动造成的功率损失。
3、由于压缩机不能排除在满负载状态下长时间运行的可能性,所以,只能按最大需求来决定电动机的容量,故设计容量一般偏大。在实际运行中,轻载运行的时间所占的比例是非常高的。如采用变频调速,可大大提高运行时的工作效率。因此,节能潜力很大。
4、有些调节方式(如调节阀门开度和改变叶片的角度等),即使在需求量较小的情况下,也不能减小电动机的运行功率。采用了变频调速后,当需求量较小的情况下,可降低电动机的转速,减小电动机的运行功率,从而进一步实现节能。
5、单电动机拖动系统 空压机配件大多不能根据负载的轻重连续地调节。而采用了变频调速后,则可以十分方便地进行连续调节,能保持压力、流量、温度等参数的稳定,从而大大提高压缩机的工作性能。
  • zzluosi1
    zzluosi1 沙发
    节能是当前发展的大趋势
    2013-02-25 14:04:25
中央空调
30.69 万条内容 · 774 人订阅
再说 克莱门特W3000控制器 维修改造
再说 克莱门特W3000控制器 维修改造首先道歉我不该“诽谤”克莱门特W3000控制器,以井底之蛙看到了几台坏的控制板就个人各种臆测。但实际情况确实是用户同一个工程5台坏三台、3台坏两台的都有几个,但有些确实有些年头了,所以只是客观的描述每次故障就好,不该夸大其词。至于解决办法,这里已经说得很清楚,买新的或修一下成本都不低,而且不能保证用多久,因为它本身故障率就比较高,所以还是此贴中说明的,不只是为了节省点钱,为了以后少出不出问题,还是建议改一下:
