制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 789 人订阅
【经验分享】日常检查冷库系统 排除不正常运行冷藏库冷冻库制冷系统运行正常情况在冷藏库、冷冻库、保鲜冷库运行时,哪些情况表示冷库系统正常运行呢?1、制冷压缩机曲轴箱油温最高不能超过70摄氏度;2、制冷系统中压缩机吸气温度要比蒸发温度高5-15摄氏度;3、制冷压缩机油压比吸气压力要高,大概高0.12-0.3Mpa;4、制冷压缩机吸气压力盒蒸发压力相对应;5、制冷压缩机排气温度r22系统不得超过150摄氏度,r12系统最高不能超过130摄氏度;
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
