土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【经验分享】日常检查冷库系统 排除不正常运行
发布于:2013-01-09 10:18:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷藏库冷冻库制冷系统运行正常情况
在冷藏库、冷冻库、保鲜冷库运行时,哪些情况表示冷库系统正常运行呢?
1、制冷压缩机曲轴箱油温最高不能超过70摄氏度;
2、制冷系统中压缩机吸气温度要比蒸发温度高5-15摄氏度;
3、制冷压缩机油压比吸气压力要高,大概高0.12-0.3Mpa;
4、制冷压缩机吸气压力盒蒸发压力相对应;
5、制冷压缩机排气温度r22系统不得超过150摄氏度,r12系统最高不能超过130摄氏度;
6、冷库制冷压缩机不应有明显敲击声;
7、冷库制冷压缩机机组机体各部分发热显示正常;
8、压缩机排气压力R22系统不应超过1.6MPa,R12系统不应超过1.2MPa
9、冷凝压力不应超过制冷压缩机的排气压力值范围;
10、要经常注意压缩机曲轴箱油面和油分离器的回油情况;
11、要经常注意冷却水温和冷却水量,冷凝器进水温度要比出水温度低2到5摄氏度为佳.
全部回复(6 )
  • djg03301317
    djg03301317 沙发
    谢谢,分享了
    2014-03-17 16:22:17
  • 张定
    张定 板凳
    谢谢楼主冷库日常检查要求分享。
    2013-01-29 20:09:29
制冷技术
14.6 万条内容 · 795 人订阅
冰箱噪音问题如何解决?
冰箱噪音问题如何解决?
